Текущее время: 09 июн 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:55
Статья класс, ещё было бы подробное пояснение многофазных PWM контроллеров с переключением фаз таких как IR3565 4+2 с осциллограммами в моменты переключений.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:52
Где бы взять инфу, если даже на сайте производителя в даташите всего две странички? ;)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:07
У меня полный мануал есть, не могу допереть как приложить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:52
На сайте производителя - оба шита лежат. Чё там "прикладывать" - зайти, да скачать...
http://www.irf.com/part/_/A~IR3565B
Во втором (полном) шите ентих осцилограмм - как гуталину. :a_g_a:
Со всеми пояснениями...
Или, без толкователя - никак? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 10:53
Спасибо, много узнал нового, очень помогло :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:29
Ребят, может есть у кого книги какие почитать по ремонту? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:39
misterkox, лучшая книга = форум+опыт
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:13
Форум есть, осталось опыта набираться :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 09:53
Статейка просто отличная! Спасибо автору.
Она полезна не только для начинающих, очень полезна так-же для того, кто не так часто этим занимается, для того, что бы быстренько вспомнить основные моменты.
Интересно, продолжение или дополнение будет?
Хотелось бы где-то почитать более углублённо про методику определения неисправности на шинах, с какой шины нужно начинать и чем сразу начинать, осциллографом что-то мотреть или прозванивать сопротивления. Имеется в виду тот случай, когда на пост-карте стоят нули или FF-ки. Особенный интерес представляют шины связи процессора с севером и графикой.
Автор упомянул вроде бы про прозвонку сопротивлений, но только вскользь... А так вообще всё здорово... Ещё раз спасибо и респект.
Да форум есть, вначале запинают до полусмерти, потом помогут... :) Но, кто сказал, что будет легко? :)
Как говорится - "Тяжело в учении, легко на работе" (с) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 01:11
Классная статья прочитал с удовольствием) кое что новое для себя подчеркнул! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 14:33
Подскажите пожалуйста не могу понять ,на схемах ,например напряжение исходит или наоборот оно должно приходить
Например на шим, да понятно питание VCC
А если другой участок цепи как читать правильно
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 15:10
на некоторых схемах рисуют стрелочки. а вообще, чаще всего, по схемотехнике участка понятно что куда и зачем идет.
отсюда и ответ на ваш вопрос:
читать правильно и понимать...
да и даташиты никто не отменял...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 00:07
Надо бы поподробней раскрыть момент когда все напряжения есть а старта нет, кодов нет, как проходит инит проца, мостов, клокера.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 00:41
разберитесь сами, напишите статейку у нас
дадим мастера и кучу вкусняшек
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:20
Я начал писать 2-ю часть где как раз более углублённо описаны принципы работы таких устройст как клокер, процессор и тп., так же зачем и как работать с осциллографом, и многое другое, но к сожалению очень мало времени ибо много работы, а выкладывать "сырую" статью не очень хочется :)
Если у вас есть возможность напишите :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:33
Я в ремонте ноутбуков новичок, и учить других думаю рановато, само бы кто-то научил. Пока понял одно, если нет информации,по сигналам и логике работы, очень полезно найти датабук- описание на микросхемы мостов, там многое расписано, есть прядок включений питаний, повергудов, ресетов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:12
Всем кому интересно разобраться в шинах, используемых в ноутбуках, предлагаю почитать книжку Гук М.Ю. "Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия." 2005г. В ней достаточно подробно описаны принципы их работы. Что касается их диагностики ремонта - тут готовых рецептов нет. Но зная принципы работы шин, всегда можно сообразить что пошло не так.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:14
2-3 месяца назад начал читать материалы по электронике
Спасибо за статью! очень помогла! начал ремонтировать ноутбуки на уровне железа и больше зарабатывать на хлеб %) все элементарно понятно сразу освоилось хотелось бы конечно по подробнее, а именно не все сигналы могу сразу перевести на русский язык %) и появляются сомнения в диагностики. пока нет опыта интуитивно их понимать. мож у кого есть справочник?
например я не понял что такое EC_LID#
WARMRST# это защита от перенапряжения?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:49
EC_LID# сигнал от датчика закрывания в мульт
WARMRST# перегрев ну и в сброс (смотря где)
переводите интуитивно и прибудет с Вами сила :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 16:59
По сигналу WRST# (WarmReset).
Было бы, конечно лучше, если бы указали конкретную платформу, чтобы посмотреть, о чем идет разговор. Но скорее всего, это сигнал EC-контроллера (и, если еще точнее, то контроллеров ITE). Если разговор вести именно о ITE EC-контроллерах, то сигнал WARMRST# - это просто сигнал сброса при включении питания.
Но попробую немного расширить ответ.
Итак, сигнал WRST# (WarmReset#) никакого отношения к перегреву не имеет. Дословный перевод этого сигнала – «теплый» сброс (но этот термин предлагаю оставить на "совести" разработчиков микросхемы). Это сигнал сброса EC-домена в составе EC-контроллера. К EC-домену относятся такие элементы, как: внутренний процессор (8032, например), контроллер прерываний, контроллер сканирования клавиатуры, АЦП, ЦАП, GPIO, контроллер управления питанием, тактовый генератор, сторожевой таймер, блок управления вентилятором, ШИМ и еще несколько компонентов. Короче, EC-домен – это почти весь EC-контроллер, за исключением внешних интерфейсов.
Получается, что сброс EC-домена будет, по факту, сбросом EC-контроллера. Поэтому на схемах сигнал, приходящий на контакт WRST# (Warm Reset) часто обозначается, как ECRST#, т.е. сигнал сброса при включении питания.
Защита от перегрева обеспечивается сигналами THERMTRIP#. Сигналы THERMTRIP# могут генерироваться: 1) процессором и 2) MCH/PCH. Но сигнал THERMTRIP# является сигналом блокировки, а не сигналом сброса (RESET).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 12:08
Рыбятки. Вот хоть убей, рою я рою гугл, и мало что нахожу последующим вопросам:
Прошивка биос (сохранение/восстановление мак адресов и т д).
Какие есть программы для восстановления серийников, как их восстанавливать? Для HP нашел DMI Tools. А для остальных? Самсунг? Ленова? Асер асул ДНС и т д? А там как? Как прошивка биоса связана с прошивкой мульта? Как прошить мульт?
Короче, хорошо бы скомпоновать всю эту инфу. В одну отдельную статейку.
Хотя, если все это на много проще, чем я думаю - ответьте хоть на какие то вопросы) Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:18
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:07
Народ, наткнулся на ссылку. Для новичков само то. Сам лично открыл Америку раз 30, пока читал.
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Надеюсь, не запрещено подобные ссылки швырять. Если что - можете швырнуть в меня чем нибудь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 15:03
Супер! Швыряю виртуальную шоколадку! :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:23
vgen писал(а):
Я когда искал, где мне экран на своем ноутбуке сделать, нашел сайт по ремонту, у них там, тоже, схемы есть, может кому пригодится, так что, тоже могу швырнуть http://remnout.by/articles/15-zamena-ekrana-noutbuka
???? статьи для клиентов, не более
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 21:41
Добрый вечер уважаемые форумчане. Хотел спросить что означают стрелки на схемах?
Спасибо.
Страницы из scheme-toshiba-satelite-l500-(la-49832p).jpg [ 85.68 КБ | Просмотров: 33980 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 22:06
Спасибо.
А чего же так выборочно отметили? :) Там ещё есть и назначение у всех одно и то же. "Земля" это, или как проще - GND.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 22:12
Да просто ленился все обозначить. Спасибо Вам огромное.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:24
[offtopic]Я когда искал, где мне экран на своем ноутбуке сделать, нашел сайт по ремонту, у них там, тоже, схемы есть, может кому пригодится, так что, тоже могу швырнуть http://remnout.by/articles/15-zamena-ekrana-noutbuka[/offtopic]
больше на рекламу сайта похоже
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 10:48
хорошая статья, только один вопрос не затронут - какие условия нужны для того чтобы посткоды бегать начали?
