Текущее время: 03 май 2026 02:00
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 16:45
Здравствуйте все.
Мать гретая, старый видак и север пузырями, поставлены новые. Мать похоже то же цепануло, есть незначительные вздутия у чипа, но вроде обошлося, переходы не тронуты.
Проблема такая, мать врубается на мгновение и офф.
Судя по тому, что поднимается питание CPU и шина LPC есть все до ресета включительно.
Нашел проблему, не может подняться VGACOREON, вернее он поднимается, но держится слишком мало, что бы все 3 преобразователя завелись и выдали PGOOD.
Из за чего это может быть? С остальными питальниками все в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 08:16
ну собственно по схеме видно откуда он растет и куда уходит. сам сигнал где меряете?может обрыв, либо подбит выход мульта (104 нога), либо утечка по входам шимов pu14, pu15, pu3 или подбитые ключи pq55, pq59
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:34
Питание PU1 рассмотри, без проца включается?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:46
И PQ5 глянь заодно
