Текущее время: 26 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 11:15
Доброго времени суток! Сталкнулся с проблемой, адаптер перестал заряжать макбук, замена адаптера питания ни к чему не привела, вскрывал крышку, контакты все на месте, банки батареи не вздуты, батарею определяет, но заряжать не хочет. Заряжал батарею отдельно(снимал), заряд держит, мак работает. На данный момент поведение макбука таково: работает только от сети и один интересный момент - при подключении ЗУ он включается самопроизвольно, без нажатия кнопки питаня. Работает нормально , без сбоев. Пробовал обнавлять SMC , мак обнову ставить не хочет, так же как и обновление самой платформы, почему не знаю. Сброс SMC так же ни к чему не превел. Опыта ремонта сия аппарата нет, может кто сталкивался с подобным? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:47
Тема Закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:35
аналогичная проблема, не заряжает аккум и сам включается при подаче напряжения
но был залит и еще подсветка пропала
вы решили проблему с зарядом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 06:31
такая же проблема. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 23:35
Поделитесь пожалуйста вашим решением проблемы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 11:04
Была подобна проблема после залития водой MacBook A1278 820-2327-A.
Пропаял под микроскопом поеденные коррозией дорожки и компоненты.
1. Не было дежурки из-за кз в контроллере зарядки аккумулятора. После замены чипа начал запускаться.
2. Срабатывала защита на блоке питания -- обнаружил кз в районе разъёма от magsafe на материнке.
3. При подключении блока питания сам включался и не выключался. Снял мульт, промыл под ним и запаял обратно -- глюки с питанием прекратились.
