Текущее время: 25 май 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 01:29
вот и его сняли с вооружения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 12:36
Першинги сняты с вооружения
И переданы в дурдом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 12:56
ДА ладно, диванные войска аж бегом на першах танкуют...
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 22:53
проц снят.
0903 сменил шим сменил, заказывал 0903h а он не в том корпусе 5мм вместо 3мм., влепил.до узла перемычку снял. в узле нижнего транзистора 003 (нагрузка такая транзичтор и шим снимал) доп 1,8?
Подал 19, моргает, перемычки поставил - моргает.
итак возвращаемся в узел 8206. снимаем перемычку 19в стабильно, из других узлов дым не идет.. батарею не цеплял во избежании повторения.
подцепляем 8206, диод моргает, 19в в районе 2,5в прыгает. вот такой он странный дежурный режим.
8206 по +5 (065) по 3,3 (008), грустно
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:10
какство снял еще перемычку на 0,08 с 3,3, 3,3 провалилось до 0,01мв (1,2ом).... кто слабое звено?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 00:13
ну чо СМД маркировка 150 жирно 256phJ срань полная... сигейт 7200,7 им в задницу, я понимаю что это. Теперь подскажите где это купить, ее торгово техническое название.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 01:01
опять моргает, снял две перемычки по 3,3 оставил 60ма, чонк (с первой моргнула и зарядка), и вяло начала моргать основная, снял вторыую мычку и чпых....8206 с дыркой. Какая жалость. ну вот как оно может?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:14
проц снят.
0903 сменил шим сменил, заказывал 0903h а он не в том корпусе 5мм вместо 3мм., влепил.до узла перемычку снял. Подал 19, моргает, перемычки поставил - моргает.
заменил 8206l в очреедной раз, доп пит проца поднялось до 0,12 с 0,03.
выхода 8206 поднялись 961 (с отцепленой линией 2/3.?) первая 015 вместо 0,08, идущая из нее 0,08 (шим GG RT8015).
хз что делает из 3,3?
мда очень странно. Получается шим придохла от акб? вместе с транзистором и второ шим или ранее (когда предидущая шим стояла кверх ногами, потом хвосты запороли второй чип, и догорели сами).
Попутно вынесло защиту 3,3 в кз, отсюда наверно были и броски, точнее акб чтото понял не так.
включать ссыкотно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:46
здесь даже траву курить не надо,воображение и так работает. :ya_hoo_oo:
надо для таких специальные ноуты выпускать,чтобы на плате было штук 100 перемычек,чтобы можно их было снимать и ставить в разных комбинациях,глядишь лет пять и пройдёт незаметно. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 11 май 2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:47
странно гугля переводчик весь этот бред не переводит на доступный язык. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:31
у этого пассажира ещё и проблема с математикой.у него с 0.12 питание поднимается до 0.03. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:37
аааа блииин жжж n31m по его питанию 001 (1,2ом?).... дсается мне что пора.
mb x55a совместима с x55vd ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:42
снял видеочип, к.з. прошло. 012, снял ключи, шим.
по процу: без проца 021. больше ничего не вижу.
проблема таже на входе 8206l скачет 19в, в виде 1в.
проц sr0hr имеет встроенное видео, наверно мамку для x55a поставлю? по идее должка влезть под СО и в корпус.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 19:35
припринудительной подаче с ЛБП на 8206 7в, потребление 1,5а, 3,3 видел, +5 -0,25в, транзисторы греются. При подаче +5в, греется сетевка, ее снял .
+19 до 8206 поднялось до 1,9-3в, стала помаргивать вторая лампочка зарядки, цепь процессора отключил (на выход подавал 1в показывает 300ма, на вход давал 7-7,5в, около 0,7а транзисторы и шим начинали кипеть. ). Еще идеи?
просто с СЗУ моргает. Когото пропустил?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 19:48
pz13 писал(а):
Еще идеи?
Биос прошейте. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:36
до начала экспериметнтов биос был влит обратно заводской. Дада интересно почему с ЛБП транзисторы калятся с шим... от 7,5в, хотя цепь рассчитана на 19. 7,5в потребление 1,5-2а больше лбп не дает и нагрев идет.. Мыргает или защита или хз.
Сетевка калилась от ЛБП потому что сдохла хз. (убрал разгрузилась на 0,5в).+5 замыканий не вижу (1,-1,5а), хотя 8206 не разгоняет выше 0,23... круг блин. ЛБП ввыше 14 не дает, а на 7,5в уже кипит плата. Круг.
биос я думаю вообще можно убрать.
И самое главное почему лампочка зарядки начинает подмаргивать. Сдается мне транзисторы, или бга память от видео. Видео ж сдохло. Хаб целый. Проц снят.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:42
На лдо не разгоняет или где?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 21:02
на вход 8206 даю 7,5в, на выходе 3,3в в районе 3в, +5в в раоне 0,23в.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 21:07
у нее несколько выходов. По ножкам распиши.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 22:07
отрезался после дросселя +5 (8206), мяяяя...и вот оно, отрезанное 000, дроссель справа от сокета (память вверху), второй скрытый хинт (первый был видео). Запаралелено все, пока не отпилишь ноль не увидишь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 22:16
pz13, ты что, сам с собой тут общаешься? Чтож, не буду мешать.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:28
Дмитрий Ботов я то думал на сколько тебя хватит?всего три поста продержался. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:30
Дмитрий Ботов походу у него от этого ноута крыша поехала. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:22
Maxim Skridonenko
Я тоже это подозревал.
У нас "кулибиных" много.
Недавно местный гений сдохшую лампу подсветки припаиванием проводков к материнке лечил.
Я видак + КВС поменял ну и есно яркокрасную лампу после этого увидел.
Ржал как конь, клиента правда жалко, платить то ему пришлось за все художества.
Donald
что теперь земляки ему скажут?
Думаешь он что нибудь поймёт?
У него транзистор вместе с затвором сгорел... :men:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:15
Очень позитивная тема.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 22:08
белку пристрелил, помогите поймать козу.... кз 5в, но не проц тк снял, видео отпаянное, и вдалеке от хаба. Хотя может и второй.
я вот думаю проц уже, или повезло, скоро приедет проверим.
из смс Почты россии: на ваше имя пришел мелкий, забирать по адресу... блин у вас двойня.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 00:23
в дурдом опять интернет дали? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 00:26
:sh_ok: ..Шо, ОПЯТЬ... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:08
pz13
Шедевр просто.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:16
да вся тема шедевр,похоже пассажир траву не курит.а кушает. :a_g_a:
