Текущее время: 18 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Элемент платы Husk MB 11309-2 48.4tu05.021
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:05
Здравствуйте! Передо мной лежит плата HUSK MB 11309-2.
При подключении зарядного устройства происходит КЗ. Соответственно на плате есть один лопнувший чип, название я его рассмотреть не могу,т.к. корпус проплавлен. Как узнать что это именно что бы поменять ? Мне известно только его место D3801.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Элемент платы Husk MB 11309-2 48.4tu05.021
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:18
уберите его совсем и возьмите правильный зарядник
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... A.pdf.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:25
Убрать полностью что,это чип ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:30
Это диод (о чем свидетельствует первая буква D в его обозначении на плате). Не глядя в схему, смею предположить, что этот диод выступает в роли защиты материнской платы от переполюсовки питания (это когда "+" с "-" случайно меняют местами), поэтому и советуют его убрать (не повлияет на работу) и взять "правильный" (т.е. родной или аналог) зарядник.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:31
Спасибо большое )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:03
Удалил элемент,все заработало. Но пропала подсветка с дисплея,вообще отсутствует.С чем это может быть связано? ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:04
*Сам дисплей работает, если напрячь глаза,все видно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:14
и не нужно понимать ничего, нужно отдать в сервис, либо специалисту
Причин, приводящих к такому последствию, много. Судя по вашему "ничего не понимаю", решение проблемы --> отнести в сервисный центр, где понимают.
