Текущее время: 16 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Sony vaivo pcg-7m1m не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 23:15
Не включается, при этом дисплей молчит, веник стартует:
1. кнопка power не подсвечивается.
2. постоянно горят светодиоды на клаве (caps lock, scroll lock, num lock).
3. мигает 2 раза светодиод заряда акб.
Отбрасывал акб, эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaivo pcg-7m1m не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 03:50
Он включается..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 10:42
Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 11:51
включается
сюда сначала viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:17
При вскрытии обнаружил, что плюсовой провод питания кулера оборван (провод попал под винт при затягивании крнижней части корпуса ноута и перломался). Провод спаял, кулер ожил, при чем изменяются обороты от степени нагревания процессора. Сиптомы остались теже, за исключением того, что индикатор заряда акб перестал мигать. Напряжения 19, 12, 5, 1.8 присутствуют. Подключал внешний монитор, без результатно - видео не выдает. Отбрасывал память, веник, клавиатуру - изменений нет. Светодиоды горят постоянно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 03:56
Сюда по ссылке ходил: viewtopic.php?f=232&t=37900 ???
