Текущее время: 21 апр 2026 11:50
 Заголовок сообщения: HP 15-n062sr цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:05
HP 15-n062sr
мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D
Мульт: KB9010 QF C4
Пришёл с проблемой :при запуске через несколько секунд уходит в ребут,при этом мигает Caps 3 раза.
Плата визуально не залитая,не битая. Прошивка биоса (w25q64) результата не принесла.Есть подозрение на слёт биоса в мульте,но нет программатора под него. Если поставить новый EC контроллер,нужно ли будет его прошивать или у них с завода зашивается биос? И есть ли разница между KB9010 QF C4 и KB9010 QF C3 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n062sr цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:59
А аномально не нагревается что-либо на плате?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:45
Нет не аномально не греется ничего .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:47
Нет.Аномально не греется ничего .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:53
Не знаю как на новых платформах, но на старых, если капс мигает 3 раза, то проблема связана с ОЗУ или то что связано с ней. Пробуй
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:06
Про ОЗУ знаю, уже подкинул другую планку. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:16
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:29
Это оперативка или процессор,есть возможность подкинуть другой процессор,попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:35
Подкинуть другой проц. нет возможности.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 19:23
Есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:16
у меня подобная проблема решилась заменой pr118, визуально резюк целый, вызвонил осцилографом по схеме
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 19:28
Также была подобная ситуация. Спасибо vitberger. Только у меня был пробит не резистор PR118, а соседний с ним конденсатор PC145. После его замены ноутбук стал нормально включаться без циклических ребутов.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
