Текущее время: 26 янв 2026 05:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по compaq c700
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:58
Сергей Петрович писал(а):
на 10 ноге 0,на 12 ноге 0.2 вольта.
На 12-й ноге согласно делителю PR52 PR56 должно быть 1,9 вольт, по датащиту 1,7-2,3 вольта. Вообще PR52 на месте, соответствует номиналу 10Ком?
И PR56 300 Kohm
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 18:04
pr52 нету там ничего и по фото там не должно ничего стоять,помоему 12 ножка просто отключенна.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 18:13
Да, на схеме в датащите SKIP# заземлён, и что ему надо?
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 12 мар 2015 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 18:14
pr56 -300kom
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 14:31
на 18 и 25 ноге что? сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:10
irs уважаемый я уже несколько раз сказал,что линейка есть,вы пришли просто пердануть в теме? :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:43
Петрович, можешь ругаться.., но если у тебя ослик есть, то может встанешь на 17, 18, 20 и 25 ногу и посмотришь фоновую. max чуствительный к фоновой. Все исходные для запуска у тебя вроде присутствуют.
Из тебя данные выдавливать приходиться, нет чтобы сразу все данные по ножкам на микру выложил, тогда бы проще было и лишний раз не писали, а то тема на 3 страницу уже.
Писать, кстати, лишний раз влом, работы хватает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:48
Vladimir1112 кстати у меня по пятёрочки 200 ом,транзюки нах? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 03:25
Не знаю. Я писал выше, что звоню мультиметром на диодной прозвонке и делаю замеры два раза меняя местами щупы. Обычно, если черный щуп на земле, то показывает более предела 2000 ом, а если красный на корпусе, то по 5 вольтам в примерно 100-200 ом. Тут со временем приходит опыт и можно по показаниям судить, где проблема, в ключах или нагрузке.
На какой-то шимке типа RT8205 было 2 ома по 3 вольтам (мульт был битый и грелся). Питальник запускался и ничего не грелось, ни шим, ни ключи. Так что для питателя 200 ом нормально, если это сопротивление нагрузки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 12:36
сопротивление нагрузки 200ом,сопротивление шима 150 ом,нагрузку отключил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:04
[b]irs[/b
1-0//2-0/3-1,98/4-4.75/5-1.98/6-19/7-0/8-1.98/9-0/10-0/11-1.98/12-0.15/13-4.98/14-4.7/15-0/16-0/17-4.99/18-498/19--4.98/20--19/21-0/22-0/23-0/24-4.99/25-3.33/26-0/27-0/28-4.6
ну что скажешь?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:43
Если 150 в обе стороны, то проблема в питателе. Сопротивление нагрузки нормальное.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:53
обе стороны одинаково,питатель рабочий снят с платы,ноги выше выложил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:55
сколько должно быть на 14 и 28 ноге?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:14
Петрович, специально для тебя померял напряжения на LA-3151P.
DSC02989.rar [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:16
Проверяй PZD1, PR37, PR35
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:31
ну вот у меня какое то пониженное напряжение на 14 и 28 ногах.пойду думать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:39
Vladimir1112 вопрос-если у меня сняты перемычки нагрузки,то должны появиться силовые дежурки?если должна появится дежурка,то зачем лазить по плате? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:47
Vladimir1112,я вот тоже смотрел на рабочей плате на maxe BST 8 и 9 вольт у меня,а у петровича по пяти...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:52
Ошибочка?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:09
Если силовой дросель и электролит остается со стороны шима, то силовая должна подняться.
На 6 пине тоже много.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:23
Октай Новрузов померил
3-1.98
4-4.75
6-19
8-1.98
pacin-3.3
что скажишь?
Вообще то должно запуститься если ничего не снесено на выходе кз устранено, и выходные ключи исправны.
я уже запутался. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:24
Vladimir1112 силовой дросель одной ногой на шиме,второй на перемычки,так помоему всегда было,значит силовая должна подняться без лазанья по плате?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:57
Почему же много?
Там же не делитель стоит...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:51
возможно ошибаюсь: относительно datasheet все для запуска присутствует, но max стоит в защите (стр.23 datasheet). Возможно по 5в. на выходе коротит индуктивность, это при условии таблицы на стр.10 и эпюры на 10стр., т.е сначала появляются 5в, затем 3в. Если напряжение не выходит на заданный режим за определенное время, срабатывает защита.
Предполагаю, что проверены полевики PQ15,16,35,36; выходные емкости PC41,43 в номинале; снята нагрузка; на PQ15,16 19в присутствует.
Сумбурно ... но, как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:29
все полевики заменены,выходные ёмкости отключены и проверены,нагрузка снята,19 вольт присутсвует помоему она должна быть на pq15 pq35
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:37
не так, если индуктивность коротит, напряжение на выходе больше заданного и срабатывает защита по превышению, а вот по 5v или 3v, точно тяжело сказать. Написано, что вроде раздельные каналы и при наличии на 3 ноге напряжения равного на 8 ноге, работает режим, когда появляется вначале 5v, затем 3v. (стр.23, таблица 4, последняя строка)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:40
если смотрим одну схему, то PQ15 и 16. Емкости впаяны обратно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:22
с pq всё правильно,ёмкости и впаивал и не впаивал один хрен.на дросель не на вход и не навыход ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 14:07
емкости на место, дроселя проверять только подменой, время срабатывания по datasheet очень мало, мультиметр наверно не засекет, а ослик у тебя не рабочий, иначе можно было бы посмотреть стартовые импульсы на PQ15,16
