Текущее время: 18 июн 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:04
CLAA133UA02S от Zenbook ux31e
после падения изображение стало "таять" при запуске,
возможным вариантом был шлейф или сама матрица.
После "поправки" шлейфа на матрице и на плате, проблема оставалась, особо не церемонясь с ней выдрал из крышки:
1490113724.jpg [ 54.69 КБ | Просмотров: 1806 ]
Далее подцепил "рабочую" оказалось битая, не знаю по какому наитию собрал старую в произвольном порядке и подцепил,
она оказалась рабочая: изображение в норме, не пропадает, шлейфы дергал - не влияет.
Только после "моей разборки" на подложках остались отпечатки пальцев (видно при светлом изображении),
разобрал - собрал по аналогии с нерабочей - поставил - подсветка ушла вниз...
Изо есть, подсветка горит, только ярче в нижней части (нижняя треть), две трети сверху полутемные.
Думаю что неплотно или неправильно собрал подложки.
Подскажите решение...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:11
Найти такую-же битую и перекинуть стекло на нее.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 03:49
Белая, потом толстая прозрачная, потом не помню :-)
Так или иначе если вытащили-залапали-поцарапали-накидали мусора изображение будет хреновенькое. Не надо было трогать изначально)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:43
Антон Драчёв писал(а):
Найти такую-же битую и перекинуть стекло на нее.[/quote]
думаете не додумался бы?
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
