Текущее время: 03 май 2026 02:02
 Заголовок сообщения: HP G7-1000sr замена 216-0809024 на 216-0774009
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:35
Ноут HP G7-1000sr платформа DAOR22MB6DO REV:D интересует возможна ли замена видео 216-0809024 на 216-0774009? Может биос нужно прошить с какой нибудь другой модели? Вобшем если кто что знает подскажите)
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000sr замена 216-0809024 на 216-0774009
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:54
Пробуйте вставить видеомодуль от 4009 и поставить его, а нам отпишите о результатах.
в некоторых такое шаманство проходило удачно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:32
А можно подробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:46
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Читайте !!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:34
Написал сдесь но чтото молчек.
Помогите разобраться на HP G7-1000sr меняю 216-0809024(6470) на 216-0774009(5470).
Взял видеомодуль (5470) от ноута HP G62-b29SL биос в нем на 4 мб (брал тут версия F.48) и этот ноут на процессоре интел. Точнее их там два один размером 61кб и код оборудования ven_1002 dev_68E0 и второй размером 59кб и кодом оборудования ven_1002 dev_68E1. С первым ноут стартует в диспечере две видео, драйвера ставятся на обе встроенное 4200 и дискретное 5470 но после перезагрузки 4200 ок а 5470 с воскл знаком и написано что недостаточно ресурсов для запуска устройства. Со вторым при загрузке вин вылетает синий экран как с родным биосом и чипом 5470.
В биосах G62 на 2 мб (вот этих позапросу 5470 тотал командер находит 39 файлов но ниодин из них даже приблезительно не похож на видеомодуль.
Все делал по инструкций на vlab биос ковыряю слитый с ноута. Прикладываю видеомодули 5470, 6470 и биос от ноута.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:48
Нифига не получается буду писать в саппрт ХП чтобы написали биос под мой ноут :men: А если не напишут то закажу новый чип как стоял и все.
Пробывал разные драйвера те что с сайта ХП дают синий экран те что в драйверпаке не хватает ресурсов вобщем один сплошной глюк!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:20
У меня сейчас на столе точно такой пациент. Если решу корячить туда 0774207 - напишу мод, выложу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:36
да... печально там все :(
в родном биосе только 1002_9712 север, и 1002_6760 Seymour XT
в продаже присутствуют перемаркированные 216-0809024 из 216-0809020(Seymour LP 1002_6761 HD6430) чипы, поставишь на такую плату и тишина будет :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 01:00
Вот ТУТ еще можно почитать на эту тему. Я когда свой делал туда не добрался. А в этот ноут поставил родной чип.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:15
Эксперимент завершился безуспешно.
Машина стартует, в диспетчере устройств выдает правильные ID, но драйверА не ставятся. То код 43 на одном видике, то на обоих, то синий экран.
inf-файлы пробовал править.
Буду оригинальный чип искать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:15
С оригинальным чипом все стало ОК, т.е. плата исправна.
Сложности внедрения неродного чипа, видимо, связаны с использованием CrossFire.
cron
