Текущее время: 16 апр 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Писк при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:22
Привет всем.
Такая проблема, Ноутбук пищит при вставленной батареи.
При загрузке ОС Windows доходит до "Добро пожаловать" и перегружается.
В BIOS тоже ведёт себя не айс, включается BIOS и ноутбук перегружается.
От питания при снятой батареи, нормально всё работает, а при подключении батареи - начинает пищать и перегружаться.
Вот думаю батарею заказать, а в ней ли это дело? может писк вовсе не от батареи?
Модель ноутбука могу сказать только завтра.
На батареи написано:
Li-ion EM-G330L2
11.1V 4400mAh
Мультиметром померил на крайних контактах выдаёт 10.6V - т.е. батарея вроде работает.
 Заголовок сообщения: Re: Писк при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:56
проверьте для начала исправность блока питания, затем входные ключики и обвязку чарджера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:30
Можно как то подробнее описать как проверить выходны ключики (чего именно)?
обвязку чарджера, в мануале для новичков (не совсем конечно для новичков) я про чарджер ничего толком не нашёл.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 21:26
Входные транзисторы,они возле разъема подключения разъема зарядки,посмотри как они себя ведут себя без батареи и с ней,и идет ли зарядка акб,а на чейнжере зделай замеры и сравнивая их с даташитом,какая маркировка у него?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 21:58
Завтра отпишусь, пока ноут не принесли, просто человек спрашивал, может завтра привезёт.
