Текущее время: 25 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: acer 5536 возможна замена
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:11
всем привет, платформа JV50-PU, возможна замена 216-0674026 на 216-0752003, видео в мосту, дискретного видео нет, форум полистал нашел viewtopic.php?f=78&t=89798, но с буквой "G" есть дискретное видео, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536 возможна замена
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:44
ставьте и шейте
JV50-PU_2003.zip [604.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:45
а вообще хреново вы искали, Гена выкладывал этот правленный биос по просьбе нуждающегося... насколько я помню
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:33
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 18:34
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
ставьте и шейте
После собственных неудачных попыток модификации биоса, решил попробовать готовый вариант, но не заработало :( Пришлось добиваться результата самостоятельно. Положу здесь, может кому пригодится.
JV50-PU_v1.11+RS880MC(216-0752003).rom.7z [576.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 02:14
Однако, производительность в режиме 3D сильно падает. Модификация BIOS различными вариантами видео модулей не дала результата. Такая же картина наблюдается у других мастеров, испробовавших мой мод. Увы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:01
ставьте и шейте
Да графика тормозит в 2003 3дмарке- 199 очков всего , короче слайд шоу, и сама винда подтормаживает...
делал ещё на асус вместо 0674026- 2003 - тоже всё тормозило-так-же как и тут......пришлось 0674024 ставить с переделкой биоса-всё ок.....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:52
В биосе собранном вами видеомодуль ДИСКРЕТНОГО видео заменен видеомодулем 2003 чипа. Столкнулся с такойже проблемой феникстул не собирает биос с заменой нужного модуля 4026 из за того что он меньше размером чем модуль от 2003.
Я тоже так собрал буду пробывать на 2001 чипе. Хотя думаю проблемма с торможением останеться. Чтобы все работало правильно нужно отрезать 207 байт от модуля и собрать биос правильно. Но я не знаю что можно отрезать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 00:26
забейте и ставьте родное :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 00:46
На 2001 с буосом собранном как писал выше не завелось пахоже придется забить и ставить родное))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
