Текущее время: 16 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: hp g6 quanta r23 rev d
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:26
Ноут не видит hdd, шлейф прозвонил, все в норме. На разъеме жесткого присутсвует 5в. Поменял хаб, без изменений. Сдром тоже не видит, даже вообще не еагирует на нажатие кнопки открывания. На схеме что есть в доступе разъемы для подключения отличаются от того что стоит на плате.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 quanta r23 rev d
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 19:35
Ну а биос шился?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:52
Ну во первых там ещё 3в быть должно, во вторых проверьте питание часть SATA самого хаба (+1.1V_AVDD_SATA и +3V), ну и в идеале все RX/TX (на всяк). У меня был не так давно подобный прикол, пришёл бук с дохлым хабом, заменил, в итоге всё работает кроме SATA-шных устройств, весь мозг я себе изье...л, хаб снимал заново перекатывал, короче ничего не добился, пришла другая партия хабов, взял и поставил на удачу и вуаля, всё работает, вот и думайте... Эти хабы слишком уж часто попадаются "с брачком"...
З.Ы. Но вы не спешите другой ставить, сперва проверьте версии Александра и мою, а уж потом смотрите сами...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 13:24
спасибо больщое, был мертвый дроссель на питании 1.1 sata.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
