Текущее время: 10 мар 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Запускается через раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 13:58
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему. У меня ноутбук HP nx5000. Одним прекрасным днем он перестал запускаться, вернее при включении начинает работать кулер, включается лампочка HDD, а вместо включения лампочки power загорается не надолго лампочка зарядки и дальнейшей загрузки не происходит. Через энное количество раз он может запуститься и работать, как ни в чем не бывало. Для того чтоб он запустился, я выносил его на балкон, в холод, на несколько минут и запуск происходил с первого раза. Я отнес его в сервис, мне сказали, что подпаяли контакты питания. Но через 2 недели все повторилось. Я разобрал ноутбук, но где паяли, не нашел. Подскажите где проблема. За раннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 14:44
южник отваливается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 00:40
А можно поподробней. Как чинить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 08:12
Andrylja писал(а):
южник отваливается.
Далеко не факт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 10:45
Согласен с jocker1. В этих моделях обычно НЕ южный мост чудит. Вероятнее всего проблема в схеме питания. Видать в "сервисе" не то паяли, либо не так паяли, или не тем паяли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 12:33
я потом нашел на мат плате что они паяли контакты питания батареи. Но почему их паяли? Первоначальный запуск происходит же. Или там какая то загвоздка?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 13:36
Видимо они знали, что что-то нужно паять, но что именно не знали. Вот и паяли, что в глаза бросилось. поищите в поиске "nx5000". Найдете ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 18:15
Я пропоял контакты еще раз и прогрел плату, теперь все нормально, но что именно помогло не знаю. И на долго ли?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 18:25
видать южник погрели.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 01:12
Не долго порадовался, все опять повторилось. Лазал по документации ноута, сказали сделать калибровку (полностью разрядить и зарядить). Так вот после нескольких экзекуций заряд батареи был 100%, а время работы вместо 2-4 часов показывал 10 мин, хотя при 0% и 0 мин проработал час. Подозреваю еще блок питания зарядника глючит.Потому что при включении от сети без батареи те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:18
Сегодня попали на стол сразу 2 экземпляра с подобной неисправностью.
Так вот, если нажать на процессор, ноут заводится на ура. Отпускаем процессор - на раз грузится, потом не грузится.
Соответственно никакая это не батарея и не южник, а просто отвал сокета.
Ногами не пинать... Только учусь...
Асer 5102 owner for 2.5 years without repairing.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 00:17
Да шим там блин отваливается рядом с процом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 08:13
Да подтверждаю у этих аппаратов просто надо пропаивать шим, находится в непосредственной близости от проца потому и на прижатие проца начинает нормально включаться.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 19:07
Так и есть сегодня такой оживили, пропай ШИМа под процом с обратной стороны платы! Работает без проблем!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
