Текущее время: 18 апр 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Hp g6 (quanta r23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:37
Ноут: HP Pavilion g6-1336er.
Платформа: Quanta R23 ( DA0R23MB6D0 REV:D)
Схема:
scheme-hp-pavilion-g4-g6-g7-quanta_r23_sabin_rev_1a__151.pdf [1007.72 КБ]
Проц: A6-3400M
Юг: 218-0755046
Видео: 216-0809024
Мульт: KB3930QF A2
Изначально пришел с симптомами: не вкл. Были мертвыми: мосфет PQ48, ШИМ P2806(PU2), ШИМ основного питания RT8223P (PU3), USB ключ G547E2P81U (U23) и заломанным USB портом. Все восстановил, поменял. Ноутбук включается, питания все понимаются, пост код F9, нет изображения. Почитав, посмотрев, что значит этот код понял, что уже должно появиться изо. Подкинул жестак и динамики, после включения в динамиках звук приветствия windows, но изображения нет. Грешил на LVDS трансмиттер ANX3110 (U38), поменял - толку нуль. Меняю видео - ситуация та же. Ни на внешку, ни на матрицу изображения нет. Подкидывал другую матрицу со шлейфом с донора. Биос шил. Мож есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 (quanta r23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:06
Проц?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 03:41
Подкинул проц, все так же нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 04:07
Прям все-все, со схемой сравнивали?
PS: Промахнулся, вместо "цитата" щелкнул по "палец вверх".
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:36
Все ШИМы которые отдают повергуды точно запускаются, иначе пост коды бы полностью не пробегали и винда уж точно не грузилась. Плюс замер на всех дросселях и дежурное и LDO - все есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:06
Копал, копал: случайно заметил вдавленный 18-й контакт HDMI разъема, который давал полу-КЗ, то есть звонился почти в 0, но 5 вольт появлялось. Устранил и появилась картинка на VGA и HDMI. На матрицу тишина. Загрузил винду посмотрел в диспетчере все ок, все драйвера стоят, обе видео присутствуют без каких либо ошибок.
По схеме VGA растет из юга, HDMI - из проца и тоже минует этот ANX3110.
А вот на нем тишина, только питания по схеме присутствуют. Еще не смотрел осциллографом сигналы, завтра уж.
Единственное что заметил это отсутствие сигнала DPRX_HPD.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:04
поднимите в воздух 31 ногу мульта.
изо должно появится на матрицу.
если появится - то можно поменять мульт.
можно и не менять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 03:25
C 31 ногой мульта все в порядке, короткого на землю нет на ней, до подсветки не доходит. На матрице вообще тишина.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 07:46
Все, победил это чудо.
Пришел в ремонт такой же ноут, только без отдельного видео, но управление LVDS такое же.
Замерил напряжение LAN_PCIE_RST#, приходящее на 12 ногу ANX3110 и оказалось на рабочей плате 3.3 В на моей 1.1 В. Непорядок, снимаю сеть изо появляется на матрицу, кричу УРА!!! :ya_hoo_oo: , но не тут то было, ставлю новую сеть и опаньки - опять 1.1 В на 12 ноге.
Как оказалось на сетевке отсутствует +3VLANVCC и она тупо не запускается, хотя на ключе PQ38, который как раз это напряжение коммутирует, 3.3 В присутствует. Кидаю перемычку и вуаля, все работает. :cool_cool:
Видимо обрыв дорожки и скорее всего под PQ48, когда его снимал под ним небольшой прогар был.
Тема закрыта, всем спасибо кто откликнулся.
