Текущее время: 09 июн 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в порезке биоса V5-571
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:47
Мать Husk MB 11309-2 48.4TU05.021
Хаб HM 77(SLJ8C)
Флешка 8мб
Первоначально пришел бук с невключением. Поставил хаб - завелся. Стояла версия по моему 1.04 биос. Еще там была фишка не загружался с флешки с любой ноут. Взял офицалкой прошил 1.22 кое как , выключил в батнике верефикацию ОЕМ так как не хотел прошиваться ругался. Думаю ща прошью последней 2.18 где пофиксина эта проблема , но никак говорит типа ща шатдаун делаю и капсулирую апдейт, перегружает и кулер с бешенной скоростью крутиться и так долго может стоят без какой либо инфо на экране. Выключаю потом заново включаю и смотрю в системе так же 1.22.
Прошу кто может порежьте пожалуйста биос для 8mb из офицалки.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 13:42
пробуй
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:31
прошил, все равно пишет в биосе 1.22 ну и соответственно не серийника ну и тд :)
загрузился нормально, работает ок. На сайте этот биос 2.18 ( 1. Change wording when user change the boot mode from Legacy to uEFI
2. Update KBC to v1.23) ---- в биосе я такого ничего не увидел.
Только с одной флешки не грузит из моих 4х возможных причем втыкаю все в юсб 2. Она у меня типа последняя из приобретенных юсб 3, хотя такие же юсб 3 но поменьше размером видит, короче не видит только эту 16 гб.
Спасибо большое за биос, уже дальше не знаю где здесь копать. В винде все порты работают ок.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:37
вот родной бэкап который был на плате , если конечно он нужен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:53
что-то я толком не понял в чем проблема - загрузочная флешка не пашет?
для uefi сделайте и будет загружаться наверное)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:03
да тут было 2 проблемы , не включ и возможность переключения в биосе с уефи на обычн режим как говорится в последнем биосе на сайте
Зарегистрированные пользователи: berrysab
