Текущее время: 16 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g500
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 01:07
Здравствуйте. Пришел Lenovo G500. Ноутбук упал, в сложенном виде, на один угол. Ноут включается, работает. Но как только стартует винда экран показывает разными цветами(красный, синий, белый). Похоже на тест режим(на проверку битых пикселей). Равномерно заливается разными цветами, с одинаковым промежутком времени. Если подключить внешний то на внешке всё ок, но матрица продолжает в том же духе. До загрузки винды надписи все есть и не капли не искорёжены. Что это? Я с таким не сталкивался. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 02:14
Lenovo G500 - ни о чем не говорит. Состав огласите хотя бы?
А по описанию похоже на отвал видеочипа.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 03:04
Огласите платформу, видео встроенное или внешнее?
Может быть все что угодно
- матрица (подкинуть тестовую матрицу);
- отвал видика (снимать чип, исследовать на предмет оторванных пятаков) для диагностики прижать на момент старта;
- отвал сокета (если он есть) или проца, но вероятней не в нем дело, т.к. картинка на внешку выдает, но....бывает разное.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:18
платформа la-9631
видеочип 216-0841000
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:09
Исключить матрицу первым делом.
Второе - чип видика пробовать по прижимать, если нет, снимать и смотреть что под ним.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:38
И визуально осмотреть разъем LVDS, иголкой проверить качество пайки разъема.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:13
С другой матрицей всё ок. Но! Что с родной? Как вывести её из такого состояния? Как сбросить этот режим?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 22:20
Ну что? Нет идей?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:00
Есть идея! Вероятно - просто заменить... Матрицы от ударов в тест-режимы не входят, а просто УХОДЯТ))))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:11
Повторюсь специально для ВАС!!! До входа в "Windows", на матрице всё отображается корректно! Без каких либо косяков.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:19
Ну так и разрешение не то до входа в windows.. 800х600 поставьте или 1024х768 и по идее должно изо нормализоваться...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:36
ничего не изменилось
