Текущее время: 21 апр 2026 13:02
 Заголовок сообщения: HP Envy m6-1034er
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:52
Здравствуйте всем. Принесли ноутбук HP Envy m6-1034er c проблемой после изменения в биосе Legacy boot на UEFI на экран не дает изо (ну тоесть после сохранения и перезагрузки). Снимаем батарейку CMOS и через 20мин включаем ноут работает но помоему там удалили оригинальный виндовс пишет NO BOOTABLE DEVICE, заходим опять в биос меняем Legacy и опять такая фигня. Разобрал а тама уже обе флешки были паянными. Прошил отсюда download/file.php?id=28092, и эту download/file.php?id=29021 после них включаю кулер работает на максимум и на экране появляется надпись на 2 сек Flashing Boot Block и ещё чтото короткое и отключается потом нет опять изо на экране.
Платформа : LA-8712P rev: 1.0 2012-04-03.
В чем проблема подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1034er
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:02
В прошивке.
Где взяли прошивку ?
Возьмите с нормального источника.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:48
ReasonX писал(а):
В прошивке.
Отсюда
viewtopic.php?f=50&t=88425
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:58
Я не буду утверждать. Но не факт что прошивка подходит под вашу модель, пусть платформы и одинаковые.
Попробуйте поискать еще или запросите в спец разделе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 21:24
С этим биосом работает но также после настройки Legacy опять нет изо viewtopic.php?f=387&t=95476&p=562218&hilit=la+8712p#p562218
А с этим после включения Flashing boot block! Flashing complete и перезагружается и нет изо.viewtopic.php?f=387&t=95476&p=562218&hilit=la+8712p#p562218
менял обе флешки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 23:07
...вы объясните, какая ОС была заряжена производителем и под какую ОС вы прошиваете биос?????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:35
Сзади ноутбука наклейка WIN8. А жесткий диск не родной. Я не через ОС прошиваю, а с программатором.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 20:36
Вроде бы на этой модели всегда пишет Flashing boot block! Flashing complete, когда прошили чистый биос.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 22:31
Но тогда зачем он после нее не дает изо. на экран :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:46
та самая ситуация есть 2 таких ноута проблема 1:1, Флешки менял прошивки шил разные ничего не помогает :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 00:25
Недавно была точно такая же ерунда, с HP G6 xxxx тоже на AMD, после переключения в BIOS на Legacy, перезагружался и черный экран и нет инита, достаешь батарейку на 20-30 сек ставишь обратно и опять ноут стартовал нормально, с не стартом посткод был вроде E6, нашол на форуме что на етой платформе ето проблема с дискреткой, переделал на UMA, все завелось, и нормально переключалась в Legacy
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 00:27
хотя в первую очередь грешил на Bios канешь, прошивка ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 01:05
[offtopic]с не стартом посткод был вроде E6[/offtopic]
у меня тоже пост E6h, попробую отключить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 15:11
Замена видео чипа решает эту проблему с Legacy boot и постом E6h.
P.S. но не во всех случая это видик виноват, с начало прошейте биос если не поможет тогда видик меняйте!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 04:45
Здравствуйте. спасибо за этот пост. все указывало на биос ( кбц флэш читалась с ошибкой ) и вот такая засада с Legacy boot и E6h , подтверждаю, решилась заменой видео чипа.
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
