Текущее время: 19 мар 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Asus Google Nexus 7 замена тачскрина
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 21:19
Принесли планшет Asus Google Nexus 7 с треснутым тачем и целым дисплеем, в общем расклеил модуль, подключил - дисплей лопнул.. Ранее разбирал уже дисплейный модуль на седьмом нексусе, и был уверен что дисплей останется цел, поэтому заранее взял тачскрин.. На самом тачскрине ни одной новой трещинки, столько времени угробил теперь ещё модуль покупать, обидно пипец..
В общем не в этом вопрос, до какой температуры можно греть модуль? Грел ИК подогревом, температура по внутреннему датчику 54 градуса, т.е. сам модуль 40-45 градусов. При нагреве ИК получается греется сам дисплей, ибо тач прозрачный, можно ли греть ИК, или лучше феном?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Google Nexus 7 замена тачскрина
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 21:29
На Alcatel 8008D удалось снять тач с помощью фена, но по времени получилось долго.
Температура 90 гр., расстояние до модуля 4-5 см, без насадки.
Сначала прогрел весь модуль, а затем начал аккуратно сверху вниз от угла (к шлейфу дисплея) поднимать тачскрин.
Самое трудное - середина, поскольку при поднятии дисплей тоже начинает гнуть за тачиком.
Клеевой слой снимал сразу после снятия осколков.
На всё про всё ушло примерно 2 часа.
В итоге же заказывал модуль, так как тачики, которые продавались отдельно, телефон не воспринимал.
Подкинул в точке продажи несколько тачиков, ни один не завёлся.
Модуль заказал с Али, так как в Питере модуль стоит столько же, сколько и новый телефон.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 10:25
модуля разделять удобнее струной , и в четыре руки , один греет сверху равномерно разогревая весь модуль строительным феном , ( если модуль разогревать не равномерно или перегреть то появляются пятна на дисплее , приходит с опытом) второй тянет струну подключенную к бп мы выставляем ток примерно 0,8-0,9 ампера
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 08:29
sasha313 тоже както думал об этом, но боюсь поцарапать дисплей...
Но меня интересует другой вопрос, до какой температуры греть дисплей можно чтобы внутренний поляризатор не начал деформироваться и не появились пятна?
Неужели тут все модулями меняют?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:49
Взял я модуль, оказалось что нижняя часть сенсорного экрана не работает. Поменял модуль, на новом вообще тачскрин не работает. Я так понимаю нужна калибровка. Предыдущий сенсор стоял 5185L FPC-1 REV3 этот - 41.1700404.204 ichia ICA C
Кто сталкивался? Тот первый сенсор работал отлично, но модель его не помню, там помоему вообще надписи небыло.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:24
Ни разу не приходилось калибровать на данной модельке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:01
SHAL вот и я в сети не вижу особых обсуждений по теме. Тем не менее 2 модуля подряд это уже как-то для брака много. Кроме того, нашел в гугле статью, что в нексусе калибруется тачскрин той же утилитой что и ТФ300, но в сервисной прошивке. Где взять эту самую сервисную прошивку и стоит ли пытаться шить? Вот и не знаю что делать...
