Текущее время: 29 апр 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp 2140 mini
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 00:32
Здравствуйте.
hp 2140 mini
Аккум работал исправно, но в один из дней резко на индикаторе - разряжен, при этом категорически перестал заряжаться.
После разбора выяснилось что первая банка полностью разряжена. Заменил первую банку, но аккум не определяется.
Подскажите что нужно еще выполнить для того чтобы оживить аккум?
Между P+ и P- тестером 0В. На всех банках, включенных последовательно, 12,40В.
1.jpg [ 31.37 КБ | Просмотров: 9799 ]
2.jpg [ 31.5 КБ | Просмотров: 9799 ]
3.jpg [ 82 КБ | Просмотров: 9799 ]
4.jpg [ 68.89 КБ | Просмотров: 9799 ]
5.jpg [ 79.45 КБ | Просмотров: 9799 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp 2140 mini
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:02
win xp
Подлежит ремонту или нет?
accum.PNG [ 12.22 КБ | Просмотров: 9785 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 14:47
Так понимаю нужно прошить память? Есть программатор pickit2.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 14:55
для начала менять все элементы на новые- потом програмировать контролер.
ваш програматор не подходит для этих целей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 16:16
Я редко работал на батарее, в основном от сети, вполне вероятно что не исчерпан лимит циклов зарядки/разрядки.
Может не обязательно менять все банки?
Как именно?
Могу выпаять микросхему памяти, насколько я понимаю это микросхема 8ногая со стороны разъёма.
86W
29410
А какой подойдёт?
И какие данные нужно записать программатором?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 16:38
Микросхема max1781
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 20:31
Получается нужно именно max1781 прошивать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:52
Прошивать нужно MAX1781. Но без замены элементов, прошивать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:46
спасибо, как именно прошивать, более подробнее можете сказать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 08:31
Как прошивать, можно узнать на форуме по ремонту батарей.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 09:45
Верх подробности, дорогой наш дружочек.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:05
Могу подробнее. Вот представьте у вас легковой автомобиль. Какое-то время вы весело ехали по дорогое. Как вдруг прокололи колесо. Вместо него решили поставить колесо от грузовика. Но машина явно не хочет ехать. И вместо того что-бы устранить неисправность, вы спрашиваете, что сделать с двигателем что-бы машина поехала. :nel-zya:
P.S. Вам нужно:
1) Сменить все элементы.
2) Спаять I2C адаптер.
3) Купить разовую лицензию UBRT. и прошить MAX1781.
Более подробно на форуме Авалон.
Но что-то мне подсказывает, что вас такой ответ не устроит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:20
бр...
Мне на практике приходилось ехать на автомобилях с запаской (и ни разу её не прменял), её (запаску) вокурат на случай проколов и придумали для того чтобы доехать до сервиса или до инструментов которы позволят устранить прокол в основной шине.
Вы, на мой взгляд, некорректно привели алигорию.
Чубайс писал(а):
P.S. Вам нужно:
Ну вот и вы сами и понимаете что в очередной раз лукавите:
1) чем "запаска" плоха?
2) где схема?
3) софт для MAX1781 только за поклон $
на форуме Авалон практической инфы - нуль (http://www.avalon.co.ua/batteries/viewf ... 1b7456093d).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:54
Если хотите и можете помочь в этом вопросе, пожалуйста пишите.
p.s.
Для дорогушек вопрос: разве эта темя создана два вашего эксбиционизма?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:39
kanif не хамите.
если вы в вопросе не разбираетесь- тем более не хамите.а слушайте что вам говорят и советуют
если вы хотите отремонтировать свой аккумулятор- тем более не хамите тому кто это делал не один раз.
и вообще- если вы попросили помощи- не ХАМИТЕ- слушайте и делайте то что вам говорят.
если Вы не понимаете о чем идет речь-купите китайподвалпром .а вот потом будете раскорячивать свои пальцы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 22:37
Интересно поулчается, я предоставил все фото, название микросхем.
У меня сейчас главный вопрос, как запрограммировать MAX1781.
Если банками которы есть сейчас ничего не получится, после перерошивки MAX1781, заменю.
pavel, в чем собственно я хомлю, дорогуши мадмуазели? Наверное это архи сложная задача, куда проще прививать комплекс вины и убогость китайского ВВП, который к слову... ну да ладно это совсем другая истоия!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 01:57
Инфа сверх секретная, на халяву вам никто ничего не даст. Потому и я сам покупал б\у рабочие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 08:52
Ясно. Спасибо.
А есть контролер не из числа "сверх секретная", который будет работать с hp 2140 mini? Может какая-то универсальная плата-контроллер для банок и которая будет индифицироваться для hp 2140 mini как оригинальная (протоколо по i2c будет едентичный).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:55
Ничего ты не понял, продолжаешь и дальше тупить. У ремонтера по АКБ на вопрос типа твоего, один ответ: присылай АКБ, плати денешку - получаешь не хуже нового с гарантией.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:29
угу, зря чтоли маркетологи огород городили по "свер секретная"
ладно всем спасибо, все свободыны
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:32
вокурат этот форум это бизнес площадка... а дрогуши мадмуазели - это ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:46
....мущщина...усвойте...здесь вам никто ничем не обязан...а учитывая ваш способ общения, так вообще проигнорируют...тем паче вы не заслуженный..не народный..даже не дипутад....что-то среднее между ментом и гопником...вы здесь никто и звать вас никак...а любая информация (даже из уст уважаемых людей ответивших вам) стоит денег...и правильно вам ответили купите китайское гамно и утешьтесь им...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:52
Не выдавайте желаемое за дейсвительное, и пожалуйста не приписывайте мне ваше мироущущение, и вот мой Аргумет, на вашего шептуна:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:08
...зачем вам про батарейки????...вам бы на педо-форум какой-нибудь податься и блеснуть там эпитетами и эрудицией...а???..сладкая моя??..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:11
Вы намеренно хотите "облагородить" тему и заговорить начальный вапрос?
Тутачки наверное так принято?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:35
Интересно администрация форума полностью поддерживает Фрекауцан Михаил(дядьмиша), тутачки дейсвительно так принято о чем писал Фрекауцан Михаил(дядьмиша)?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:54
опять хамите?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:14
pavel писал(а):
опять хамите?
Похоже что "псаки отдыхает, невно куря бамбук".
Может кто знает, почему "дорогуши мадмуазели" так на мене мозг "через трубочку ...", и забываются что на этом форуме есть специальный раздел "ПРОДАМ-КУПЛЮ. ВСЁ СВЯЗАННОЕ ТОЛЬКО С НОУТбуками, нетбуками, Моноблоками, Apple MAC"?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:11
Вам конкретно ответили
это самый дешевый способ.
Инфа на данный момент не во фри - и человек, написавший алгоритм перешивки продает эту программу.
Замена на другую MAX1781 ничего не даст - это программируемый контроллер с настройками под данную PCB и элементы с внутренней системой блокировки.
как альтернатива - попробуйте найти батарею на BQ2060 на 3 секции, там внешний епром и перешив Device name и пр параметры согласно спецификации - подцепить ее в данный бук вместо контроллера на MAX1781 - но это по трудоемкости намного выше ..
И поймите правильно - когда говорят - поменять элементы на новые - это не просто так .. все элементы работают в данной батарее последовательно - и достаточно разброса параметров более 5% - и батарея заново заблокируется при первом-же цикле с вытекающими ..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 23:46
Индульгенция вам гарантирована, браво!
