Текущее время: 16 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: asus k55de нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:00
Добрый вечер, ноутбук asus k55d платформа k55de мульт it8518e шим дежурки 1225c
Принесли после другого сервиса, на плате следы замены мульта и вроде как прошивали биос тоже паянный, при замерах питания на шиме дежурки не было 3.3-V LDO и 5-V LDO не было напряжений на кнопке включения после замены дежурки появилось напряжение на кнопке включения при нажатии просаживает до 0 на дросселях так и не появились 3 и 5 v схемы не нашел на данную модель прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: asus k55de нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:20
к сведению - мульт тут включает дежурку, раз он паялся - прошить биос, заменить мульт (с ревизией не промахнитесь, фото в Сети найдёте)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:24
биос прошил результата ноль вот думаю какой ревизии мульт стоял тут буду искать скан платы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:35
там стоит (it8518e 1218-hxa) можно ли его заменить на (it8518e 1217-hxa)?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:44
Да, можно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:46
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:34
а ничего, что это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:35
Ну потому и написал что можно :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:41
да я не Вам, а ТС-у, который, видимо, не понимает, что 1217 и 1218 - не относятся к маркировке
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 00:38
Ну просветите тогда, чем словоблудием заниматься думаю больше пользы было бы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 01:05
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2387&p=20066
тут написано
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 12:12
тут написано
Спасибо большое всем за помощь поменял мульт все работает как часы
