Текущее время: 25 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Объясните как правильно паять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:36
Здравствуйте! Пожалуйста, объясните технологию пайки с моим набором оборудования, а то у меня не очень получается. Ну и не хочется ошибаться, хочется сразу переварив советы делать нормально. Так вот, у меня есть СТМ 24-17 от термопро. Это у меня нижний подогрев. Верхом пока у меня будет термовоздушка. Я ставлю плату (от ноута) на фторопластовые стойки которые шли в комплекте со столом. температуру выставляю 180 градусов. Сверху рядом с чипом кладу термопару от китайского тестера. Когда термостол нагреется до заданной температуры и уже просто поддерживает эти 180 градусов, тестер показывает что сверху всего 100 градусов. Это правильно? Может выставить низу температуру больше? Дальше я беру фен без насадки. Поток на максимум, температуру на максимум (480 китайских градусов) и начинаю быстро водит над чипом, что бы он прогрелся со всех сторон. При этом температура на тестере (напомню, что его термопара лежит рядом с чипом) показывает порядка 200 градусов, 220 иногда. Но это нужно водить где то минуту. Ну и толкая чип определяю когда он зашатался- снимаю. Припаиваю так же-погрею и толкаю. Если начинает плавать на поверхностном натяжении, дуть прекращаю, низ выключаю. Жду когда остынет.
Оцените пожалуйста технологию) Если есть ошибки-исправьте. Ну и прошу ответить на вопросы про температуру сверху платы и снизу может увеличить?. Может быть у кого то есть опыт в использовании верха воздушного, прошу поделиться. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Объясните как правильно паять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:39
нормально...
тока фен необязательно по максимуму, думаю немного времени пройдет и сам определите чего у Вас не так..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:41
согласен
со столом все ок
а воздушка какая ? насадки ?
и что паяем ?
размер чипа, платы ?
температура платы будет на 50-100 С ниже температуры стола
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:56
Воздушка вроде Lukey 852D+. Насадки не использую для пайки таких большик плат. (Может купит квадратную в сириусе?). Раз температура будет на 100 градусов ниже температуры стола, это значит нужно выставлять больше градусов на столе? не 180, а 280 что ли? Просто я где то видел на форуме что плату нужно до 180 разогревать примерно... Или нет? Вот это меня волнует очень, какая должна быть температура сверху (читать-что должен показывать мой китайский тестер около чипа, когда выполняется преднагрев?)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:14
480 многовато для верха мне кажется. У меня такой же люкей, снимаю и ставлю безсвинец небольшие чипы при температуре 460 градусов даже без нижнего подогрева.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:21
Телефоны я тоже делаю без нижнего. с насадкой только. 480 у меня стоит всегда. я уже года 3 не крутил ручку температуры. Там выдает точняк не 480, а что то такое оптимальное))) Да и я думаю на всех станциях по разному, даже если модель одна. Градусы то китайские же))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:23
У меня однажды на 480 сип стрельнул. После этого горадус и понизил
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:30
Снизу увеличивать однозначно. У меня на столе 300, сверху чипа 140-150, только тогда включаю верх. Есть варианты - чип не нужен (заведомо дохлый), тогда можно низа поменьше, верха побольше. Чип нужен, плата не нужна (донор) - наоборот. Если чип большой, низа больше, чип маленький - меньше.
Воздушку примерно отрегулировал, 250-280 в зависимости от величины рассеивателя хватает для всей работы с БГА. 320 приходится ставить только для тугих SMD вроде мосфетов питания. 480 даже не знаю что такое...
Да, и еще - "водить над чипом" - это колхоз, купите рассеиватели, или хоть из консервной банки сделайте, у меня был и такой этап. Внутри рассеивателя обязательно сетку, при нагреве листа бумаги сверху рассеивателем должно оставаться относительно ровное квадратное пятно, никаких потемнений в центре.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:56
... :men: ты бы (для осознания технологии пайки) взглянул на график термопрофиля любой паяльной станции на предмет уточнения "скорости нарастания температуры"...как правило, скорость равна 0,9 - 1 - 1,2 градуса в секунду...сделаешь меньше - будешь дольше греть..сделаешь больше - пукнет чип...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 08:50
Рассеиватель-это квадратная насадка?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:04
1) у этой паялки слабый поток, чипы размером больше 2001 сложно снимать ставить (долго греть не наш метод)
2) квадратная насадка (доработать) + держатель
3) греем низом плату (до 160-180С), потом включаем верх,
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:14
Я не понимаю. греем плату до 160-180 это по показаниям термостола или по показаниям сверху? там где чип?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:27
по показанию датчика на плате
почитайте темы про самоделки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:56
А у какой воздушки поток приемлемый? У меня есть несколько в гараже, но мне кажется они все одинакого дуют. Компрессорные они все у меня. Или надо турбинную,где моторчик в ручке фена?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:57
нет смысла рассказывать одно и тоже
Вам лень читать нас
нам лень читать Вас
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 15:27
А ещё лучше возьми фен строительный, будет ваще сказка, проверено.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
