Текущее время: 16 апр 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:00
Ноутбук Ibm Thinkpad T30.Был подключен к интернету через сетевой кабель.И начал писать "сетевой кабель не подключен".Может проскочить "получение сетевого адреса" и опять "сетевой кабель не подключен".Подключен был во время грозы, но гроза была далеко, может просто совпадение.
Сетевая 82562ЕТ перед ней стоит еще как я понял какой-то развязывающий трансформатор Н0022.Питание на 82562ЕТ присутствует 3.28в.В устройствах пишет сетевая работает нормально.Драйвера переустанавливал.Все остальное в ноутбуке работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:09
Мб разьём всё таки отходит, пропаять его, прозвонить всё до контроллера...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:23
Вы имеете ввиду разьем куда вставляется сетевой кабель?
Пропаян и прозвонен в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 11:44
Установите принудительно скорость в 10Мбит/с, или подключите к роутеру/свичу очень коротким кабелем. Если поможет - меняйте сетевую
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:47
Принудительно ставил, но интернета нет.
На схеме ETHERNET CONNECTION присутствует EEPROM 93с46 интересует имеет ли она какое-то отношение к сетевой карте, может в ней прошивка сетевой?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:23
У провайдера спецы, протягивающие кабель в квартиру, также может нахимичить при подключении очередного объекта.
Про 10 Мбит выше правильно написано, при этом будет задействована одна пара (приём и передача).
Определяется на связи с поддержкой провайдера, они на своём оборудовании (если конечно оно не древнее) могут увидеть приём и передачу по парам.
Тогда станет ясно с картой проблемы или на линии от провайдера.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:32
Провайдера вызывал на второй день после того как случилось. На стационарном компе интернет работает и на еще одном ноуте.
Насчет нахимичить, то случилось часа в 2 ночи.
Нашел схему буду рыть.
Вот только если надо менять 82862ЕТ, то поиск по Украине не выдал ничего, прийдется искать с донора.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:40
Собрал частично ноут обратно, что-бы запустить. Начало вести себя по другому.На сетевой кабель не реагирует. "сетевой кабель не подключен" теперь не выскакивает но интернета нет. На сетевой постоянно горит зеленый светодиод, что с кабелем, что без, оранжевый бывает помигивает.
В оборудовании устройство работает нормально, в свойствах и в биосе высвечивает тот МАС адрес что написан на материнке.DA82562ET не греется.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:51
транс поменять для очистки совести... но скорее всего все-таки сетевая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 13:02
когда транс горит, то видно следы разряда на плате, там провод толще некоторых дорожек и если транс сгорел, то 100% сетевой уже тоже нет, так что начинать надо с нее, либо купить УСБ карту
