Текущее время: 25 май 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 04:42
XPEHb писал(а):
maxlabt писал(а):
Вероятнее всего плохой контакт датчика.
1.нет
2.нет
3.да
вот том то и суть что он мало вероятен датчик ну уж очень хитро-просто сделан и практически не способен подводить (только из мистики) перегрев низа тоже как то мало думаю у меня и так мощность низа 1 квт и до 150 греет 3-5 минут а чтобы на всей плате припой пошол так это 10-15 мин
а вот верх на базе лукея он и так не совсем верно темпу показывает (но к этому приспособился давно) он перестает практически открывать семистор уже за 30 градусов до нужной точки и всегда фокус в виде: требуется 230, датчик при этом покажет 270, на лукее ставлю 300 на верхе, и уже на пороге к 275 т.е. 230 он уже почти не греет прокатывал
а тут такое ...
Так он и не должен иддти! Нижний подогрев используется для подготовки платы к пайке!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 05:25
Здравствуйте
Ребят помогите
Сдох контролер питания mt6323ga на планшете Acer а1-713hd
не могу отпаять
выставлял t 300,320,340 лежит как приклеенный
может есть какие то хитрости ?
i.jpg [ 10.41 КБ | Просмотров: 6661 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 09:33
Нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 14:56
добавлю
подавляющая часть шариков, применяемых производителем для монтажа процессоров Intel последних поколений выполнена из сплава SAC 405
Sphere Alloy: Sn95.5/Ag4.0/Cu0.5
Melting Point: 217~219°C
Specific Gravity: 7.35
Working Temp. 255~260 °C
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 05:30
Новые веяния для пайки- sn42bi58. Температура плавления 138 гр. Используют в основном для пайки Dled. Разъёмы на него лучше не паять, а вот смд или микросхемы какие мелкие вполне можно. Детальки с пластмассой "вредной" тоже можно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
