Текущее время: 16 апр 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus N53DA, пост код 05
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:32
Принесли ноут на ремонт. Мамка Asus N53DA. Включается, но не стартует. Все напруги в норме. Подпаял дебаг разъем, подкинул пост-карту. Ступор наступает на коде 05. Подскажите, что это за код? Куда копать? В инете внятного ответа не нашел по этому коду, везде разнятся данные, а я даже не знаю чей там биос стоит в ноуте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA, пост код 05
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:36
Биос у асуса всегда одинаковый. батарейка в норме?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:42
Да, батарея в норме. Склоняюсь к видео или северу, ибо клиент сам чистил СО ноута и там вместо термопасты и на резинку севера какое то масло налито. Возможно от перегрева что то из этого сдохло. Вот думаю пост код поможет, только хз что значит 05.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:51
я про бату кмос спрашиваю
если резинки не было - север под замену, потом думать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:55
Я про нее и говорю. Резинка была, но в каком то масле обмазюкана.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:56
а много пробегает до 05?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:24
Решил посмотреть. Теперь стопор проходит на пост коде 17. Сразу после начала инициализации. Перед этим только снимал охлаждение, повесил обратно. Причем относительно неплохо греются мосфеты по видимому питания севера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:35
Посмотри в личку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:58
в Вашем случае коды нужно смотреть Ami Aptio
0x17 - Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
север меняйте
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 15:17
север меняйте
Да, спасибо, я вчера это еще понял. Жду одобрения клиента на замену, он думает, делать или нести по другим сервисам.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 18:53
Клиент отказался от ремонта. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:55
Клиент запустил ноутбук с 10 попытки, запустил тест на стабильность, работает уже больше часа. AIDA64 показывает, что всё ок. Как можно запустить ноутбук со сломанным северным мостом? Может проблема не в нём? Забыл у Вас спросить про симптомы "невыключения" ноутбука при работе от сети. То есть удерживаешь кнопку питания около 5 секунд, далее он выключается, но через 1-2 секунды опять включается. Я Вам при приёме ноутбука говорил про это. Запустил ноутбук с зажатой клавишей ExpressGate.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:19
И почему Вы мне не сказали про какое-то налитое масло? Ничего туда, по крайней мере, я не наливал, да и не проливались жидкости на ноутбук. Там термопаста Deepcool Z5, с ней ноутбук проработал более 3 месяцев + она стоит в 2 стационарниках, нетбуке и ещё одном ноутбуке, все они функционируют нормально, да и этот Асус не перегревается в данный момент, судя по AIDA64 и ладони на поверхности ноутбука.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:23
Вы клиент чтоли??? Извиняюсь за бестактный вопрос...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:36
Да, бродил по форумам и попал сюда. Нормальный вопрос :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 03:22
Дак вот вам ответ: север этот реагирует на прогрев, за 10 включений он подогрелся и заработал, завтра или мб. после завтра вы его включите, а инита не будет... Расписывать почему я не буду, но это факт, так что зря вы так... И в аиде и где угодно будет норм работать, до тех пор пока пару раз не остынет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 04:36
Добавлю! Есть термопасты (говно) после нагрева у них выделяется субстанция похожая на масло!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 11:37
Да там отродясь штатная такая термопрокладка "жирная"... как и в лайнове G555 - ее снимаешь, а север весь как маслом измазан... не знаю что это за субстанция, но видать производителю виднее :ne_vi_del:
Omnis, касательно запуска с 10-го раза, то Алексей верно вам выше написал, эти севера после прогрева от живых не отличишь. У меня был находчивый клиент, которому с год назад поставили диагноз север, и вот буквально пару дней назад он пришел таки его менять. Спрашиваю, неужели год после диагностики проработал? А он оказывается его старался вообще не выключать, а если выключал и после этого ноут не стартовал, он его засовывал под подушку во включенном состоянии на 10 минут, потом выключал, включал и старт появлялся... так вот цельный год он протянул, пока описанная процедура уже перестала помогать :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:18
Хорошо, с северным разобрались, а почему он не выключается до конца долгим нажатием кнопки питания? Проходит 1-2 секунды и он снова стартует. И так пока не выдернуть сетевой адаптер. Значит мне ещё и плату питания менять? А потом выяснится, что у меня мультимедийная панель с кнопками питания барахлит, я на неё и грешу, она каким-то странным образом себя ведёт. Ноуту уже 3 года, и как-то не особо хочется начинать бесконечный цикл ремонта, а то будет как с машиной отечественной(((
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:36
Omnis,тебе вроде все объяснили,причина там северный мост,меняешь-радуешься!Вот такие клиенты,как ты,хочешь обижайся,всегда будут искать другую причину,вам хоть кол на голове теши,считают,что их разводят,или сами все сделают,как правило :-),накрайняк знакомым отнесут :-) и всегда отказываются от ремонта в оконцовке.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:25
Donald, да, только ещё у меня привод оптических дисков теперь не читает ничего, пишет вставьте диск, и нельзя загрузиться с диска, установив dvd-rom в качестве загрузочного устройства. Хотя диск внутри раскручивается. Северный мост и dvd-rom не связаны между собой же.
Вопрос был в том, что приведёт ли замена северного моста к исправной работе ноутбука, а то может ещё потом надо будет поменять южный и питание, а по стоимости это целый ноутбук.
А тут сразу развод и смех, и к чему Вы мне тыкаете? Я знаю много случаев неправильной диагностики неисправностей в разных областях, а потом никто не брал на себя ответственность за это, деньги вылетали в трубу.
Но видимо надо действительно закрывать эту тему.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:38
очень очень много вопросов и писанины как с позиции клиента... не будьте хитропопым, этого не любят
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:45
smetankin (Сметанкин Владимир), спасибо за совет. Только я не был никогда хитрожопым. А по теме, Владимир, стоит ли ремонтировать ноутбук трёхлетней давности, если уже обнаружилась ни одна неисправность?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:49
Стоит или не стоит решать вам, наше дело провести диагностику, выявить неисправность, согласовать и при согласии клиента устранить неисправность/ти. Вы отдали в сервис, вам сказали цену, вот и думайте чинить или выкинуть, или продать на запчасти....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:08
ИМХО
некие сопутствующие моменты при таких работах как замена северного моста, не требующие явных вложений со стороны деталей на компонентном уровне, нередко решаются в режиме "прицепа", то бишь либо бесплатно, либо за символическую сумму...
ремонтировать стоит даже более старый ноутбук, потому что в свежих аппаратах, особенно в бюджетных решениях, хорошо просчитано запланированное техническое устаревание техники... то бишь сломалось - выкидываем - покупаем новое, которое нередко прослужит не долго, как хотелось бы его счастливому обладателю
попросите в магазине техники вынести коробку с недорогим ноутбуком (который подумываете сейчас приобрести :)) и взгляните на стикер с торца, где лицезреете надпись "срок гарантии - 1 год, срок эксплуатации - 2 года)... уже решили за Вас, что долго работать оно не будя :a_g_a:
чипы ("комбайны" аля всё в одном) на них денег стоят немало (от 3 до 7 тыс) и конечная стоимость ремонтных работ выходит соответствующая
а старые ноутбуки отличаются бОльшей надёжностью и не такими "жидкими" корпусами, вы этим ASUS`ом ещё и бегемота завалите на болоте, и он будет работать :-)
ПС в будущем когда видеочип загнётся, обратитесь к этому же мастеру, который любезно Вам предоставит скидон за его замену :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:15
Omnis, я скажу только за свой сервис, но думаю многие действуют по той-же схеме... замена севера - процедура достаточно дорогостоящая для клиента, поэтому выявленные в процессе прогона мелкие недочеты в работе ноута (БИОС перешить, при необходимости... крепления петель восстановить... тот-же привод поменять, который копейки стоит, ну и т.д.) обычно исправляются автоматом без совещаний с клиентом и всякой дополнительной оплаты... задача - выдать ноут в состоянии близкому к идеалу, ибо, по опыту, это проще и дешевле, чем потом работать по гарантии, даже если повторное обращение в гарантийный период не связано с изначальной неисправностью...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:19
smetankin (Сметанкин Владимир), спасибо за Ваше мнение, Владимир.
Евгений (Дядя Женя) Васильев, тоже большое спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 15:59
Евгений (Дядя Женя) Васильев - именно это клиенту и говорилось, что ноут будет выдан в полностью рабочем состоянии с устранением всех остальных недочетов. По поводу севера - я дунул его феном для проверки, поэтому он и всключился.
