Текущее время: 16 апр 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1000HD, северный мост?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 01:20
Всем доброй ночи! Отдал брат нетбук почти новый Asus Eee PC 1000HD на материнке 940 HD rev 1.4 g. Странная поломался. Брат попал пару лет назад в аварию, сидел на заднем сидении работал за ним. Говорит после вроде был голобой экран без текста, но не уверен. Давал в какой-то сервис, они его продержали больше месяца, ничего не сделали. Типа микротрещина Я забрал, жаль выбрасывать, корпус как новый без царапин и следов от удара. Нет изображения. Включается/выключается, заряжает батарею.
На разъеме LVDS нет 3 В для питания матрицы, а 5 В для питания подсветки как-то странно, то есть, то нет, то есть, но меньше 5. Сопротивление шин между собой одинаковое и между землей тоже. Мост такой 910gml. Стоит ли менять или можно попасть еще на что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1000HD, северный мост?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 01:22
Забыл дописать, что 3 в на ключах питания матрицы присутствуют, нет управляющего сигнала с северного моста чтоб их открыть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 11:38
с ударниками можно попасть на все что угодно - тут никто вам гарантировано не скажет) мост(ы) снимайте и смотрите пятаки - их при ударах чаще всего рвет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 16:37
Есть мать за 30$, наверное ее возьму. Станции нет) думал обойтись прожектором :smu:sche_nie:, но понимаю, что не вариант.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:08
Дошли руки до материнки. Выпаял север, оторван один пятак пустой он был или нет, непонятно. Потихоньку начал снимать текстолит гравером, показалась дорожка, но не уверен что это его, звонится накоротко с соседним пятаком. Рядом с пятаком оторванным обозначение АN. Вопрос, как узнать распиновку моста, чтоб проверит задействован ли он по схеме?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:17
Так по схеме и узнать, кудой ведёт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:21
Мне нужен номер пина самого моста. Полноценного даташита не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:23
Номер то пятака оторванного огласите? Чипсет то CG82NM10 стоит?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:27
Если CG82NM10, то http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/322896.pdf . 216-217 стр.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:32
Да ну нет их там номеров) Если смотреть на мост припаянный к плате, когда замок в верхнем левом углу, то оторван второй снизу пятак в самом левом ряду. Мост nq82910gml
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:54
в дш на мост есть
AM1 получается, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:13
в дш на мост есть
Если Вы о том даташите, ссылка на который сверху - это другой мост. Нужен даташит на NQ82910GML
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:19
и что? найти кто-то должен?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:30
Можно и найти, ели знаете где искать. Я не нашел. А можно и просто подсказать малоопытному, как идет нумерация пинов на мостах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:35
если смотреть на плату(ключ слева-верх) , то вниз буквы, вправо цифры.
вот пример
Снимок1.JPG [ 75.88 КБ | Просмотров: 911 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:25
Спасибо, жаль в Асусах минимум обозначений как всегда и номеров нет. Только возле вырванного пятака AN и AJ кажется. Видно краску экономят. Приду домой, попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:35
В общем вывод AN1, по схеме он не задействован, а я надеялся, что нашел поломку)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:20
Какова нормальная температура мостов, при условии, что мать проверяется без винта? Я замерял термопарой выходило 70-80 причем на обоих, разница лишь в паре градусов. Подозреваю, что это не совсем нормально.
