Текущее время: 18 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: M660SE - Phoenix BIOS editor
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 22:26
На M660SE (ORDI сборка) Phoenix BIOS надо заменить splash screen.
Взял за основу http://download.viglen.co.uk/files/Note ... _1.00.09V/
Он прошивается на ура (Phoenix Phlash16 Utility 1.6.3.0), но картинку поменять надо.
Пробывал для редактирования Phoenix BIOS Editor 2.2.0.1
при загрузке wph:
An unsupported module class 'Q' was found in file _Q00
An unsupported module class 'K' was found in file _K00
An unsupported module class 'H' was found in file _H00
далее всё позволяет менять, но при прошивке:
File Open failed on m66se.wph
Не подскажет ли многоуважаемый all решение?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 22:52
Phoenix Phlash16 Utility 1.6.5.4 - результат тот же
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
