Текущее время: 06 апр 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:05
После перебоя электричества перестал видеться винт, даже в БИОСе... ( никаких скачков напряжения, просто отключение и уже при включении винт не виден... И ничего более в системнике не пострадало ) Можно как нибудь " оживить " его?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:37
как то был похожий агилити 3 - ихней утилью с загрузочного диска он увиделся , сделал ему erase там какое то или обновление фирмваре не помню и потом он вроде как заработал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:53
Можешь скинуть ссылку? Пробовал утилой не с загрузочной конечно ничего не получилось...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:43
кто-нибудь подскажите что можно сделать? Ибо вещь практически новая, жалко как никак...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:48
У железки гарантия 3 года, отнеси в гарантию.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 20:45
Она досталась мне в дар и без доков...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:05
Можно без бумажек, по дате производства.
Проверка гарантийности по серийке:
http://oczforum.com/russian/index.php?p ... omment_265
http://ocz.com/consumer/support/warranty
Тут чувакописал, как менял: http://blog.lexa.ru/2013/01/25/pro_garantiyu_ocz.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:07
Блин, нельзя редактировать сообщения :(
http://ru.ocz.com/consumer/support/faqs
тут Все вопросі описаны. Попытка -не пытка.
Оживить ССД, который не детектится самостоятельно пока шансов нету :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:47
Смотря какой подход использовать. ;)
Если есть умения перекатывать/пересаживать нанды и есть ПО умеющее работать с транслятором и править его - то почему "шансов нету" ?
Как-то пришлось знакомых товарищей убедить наглядно - оживив 3 шт. ССД прям на их глазах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:17
Так поделитесь инфой, пожалуйста! Нанды есть с доноров (едут два подобных ССД с аналогичными симптомами). Катать их не нужно, в сабжах они T-SOP48. Судя из отзывов на форумах, перекатка SendForce ничего не меняет. Они не отваливаются.
А вот про работу с транслятором я пока ничего не знаю... Думаю, или в тест режим контроллер надо принудительно или по J-TAGу. Гугл молчит... Также, пока не ясно как браковать - тестировать NANDы. Не знаю ни одного общедоступного программатора умеющего с ними работать. Только профоборудование по соответствующих ценах :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 12:37
собственно учитывая цены модели 64 - 128 оживлять большого смысла нет если есть большая трудоемкость , у меня вот 42 гб кингстон (интел) тоже давно валяется - ни софта ничего нет и не видится тоже при всех нормальных питаниях
для нандов самый дешевый программатор Tinytools EasyNand (меньше сотки ) , потом - тритон , но с большими будет очень долго работать , потом flashextractor . потом TNM5000(от 300) потом чиппрог 48 - 481 - это уже 500 - 600 , самые лучшие Beeprog и Xeltek (от 1000$) и дальше комплекс от PC3000 за хз сколько денег , плюс панельки TSOP и под BGA нужны
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 15:45
Ес-нно.
Не от РС3000, а от Аселаб - PC-3000 SSD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 23:13
стесняюсь спросить вы о чем? Я конечно занимаюсь лет 8 ремонтом компов но с винтами ссд а точнее с их ремонтом не сталкивался... и поэтому не могу догнать о чем тут идет речь... Вот к примеру флешка полетела, узнал контроллер скачать утилу (драйвер) и прошил и флеха вернулась в строй ( по крайней мере процентов 70-80 минимум) а с ссд так нельзя попробовать? нет проги или утилы которая могла бы как-то прошить или восстановить ... ???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 23:33
есть
Information is the most dangerous weapon of all...
