Текущее время: 16 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 01:49
всем привет, у меня ноутбук Acer Aspire 5552-P324G32Mnkk
При включении крутится винтилятор, кнопка пауэр, зарядка, и т.д. но ноут не грузится, черный экран и с кнопки он не выключается.
Порбывал прошит биос зажатием кнопок ЕСЦ и ФН, с воткнутым усб носителем (ФАТ32) на котором в корне БИОС.ФД, крутит вентилятор на все сто, но носитель не начинает моргать и ничего не происходит...
Ребят что это может быть???Что делат`?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 02:57
rusvirus
Разобрать ноутбук и выполнить визуальный осмотр платы.
При наличии валенка в системе охлаждения валенок убрать.
Подключить пост-карту при её наличии.
Если пальцем в небо, то у данного ноута типовая неисправность - северный мост.
(За прошлую неделю 3 ноута 5542G принесли с диагнозом "Нет изображения" ) - у всех троих вылетел север.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:06
плату снимал, смотрел, все ока.... к сожлению нет пост карты для ноутбука, сегодняже закажу, жаль что доставка 1-2 месяца.
значит север? если север он тоже не выключается с кнопки? рефлоу хватит или менят чип нужно? как определили что север?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:07
rusvirus
Север у них первым вылетает при перегреве, обратите внимание на то, что у него ещё термопрокладку надо новую поставить.
Рефлоу не советую, 2-3 месяца и может опять вылететь. АTI и AMD реболл не любят, 2-3 перекатки выдержать могут, а дальше только замена.
Определил по симптомам перегрева - скукожившейся и потрескавшейся термопрокладке на севере.
Зная, что у него типовая неисправность север - установил новый чип и ноут завёлся.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:51
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:44
При удержании кнопки в течение 5-7 секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 15:42
этот не выключается с кнопки вообще никак..
поэтому я у Вас и спросил...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:00
Посмотрите есть ли обмен с флешкой bios с помощью осциллографа или светодиода.
Диагностический прогрев пока что не применяйте, начните с измерений.
Посмотрите ещё тему: viewtopic.php?f=232&t=103364 - это основа.
