Текущее время: 27 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: модернизация DeLL XPS M1330
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:33
Хочу приобрести Dell XPS M1330 Светодиодная подсветка)/ T7250\ NV-8400GS (очень нравится дизайн) но он б\у. На форумах многие пишут, что попали с выходом из строя Видяхи. Так вопрс мастерам: можно ли установить видео другой серии (или от ATI)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 12:27
к сожалению нет возможности распаять чип ати
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 12:32
тогда как вариант, можно ли максимально обезопасить от выхода из строя штатный чип?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 12:36
Дабы не возникало проблем(отвала) такого характера производители рекомендуют обновить драйвера и биос.
Ремонтникам же, рекомендуется после замены чипа сменить термопроводящую пластину(чет забыл как называется эта синенькая хрень) на медную, ну и термопасту не забываем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 13:11
термоинтерфейс я легко поменяю. хочется верить что все проблемы- в перегреве. Для меня это будет на первый бук, понимаю, что видео древнее, смотрю на девайс теперь в плане дизайна, чтоб в руки было приятно брать. благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 02:58
БИОС лишь врубает на полную пропеллер. Чип все равно сдохнет. Делл иногда по просьбе дилеров открывает расширенную гарантию на эти аппараты. Расширенная - не значит увеличенная. Значит гарантия от саого делла, а не от васи пупкиина который ввез этот ноут к нам сюда.
Стандартно - при включении проявляется белый фон и на нем могут быть вертикальные полосы разноцветные - 99.99% - видеочип.
Вообще - есть вариант с GMA. Но! Из моей практики - он встречается редко и тоже изредка дохнет! Причем примерно с таким же результатом. Но все же они дохнут реже... В корпус ставятся вроде также... Хотя тут могу наврать:( Скорей всего радиатор другой. Завтра уточню.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 10:18
Так все же в перегреве дело? Из-за того, что видеочип на даальнем конце тепловой труБки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 01:23
Почетный Мастер
но-но! медяшку прилепишь чуток толще чем надо, а когда начнешь прикручивать радиатор, расколешь кристалл :lol:
А проблема вовсе НЕ в перегреве. проблема в нвидии, которая не дохнет только тогда,когда работает в изотермических условиях, т.е. 24/7/356. докано экспериментально.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 18:35
большой Сенкс за ответы, подождем пока обкатается модифицированная модель ентого бука-studio с гибридной твидяхой. мож там Деллы исправились
