Текущее время: 26 апр 2026 22:21
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 09:28
не тестер, а прошивалка матриц
а тестер клавиатур
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:19
не подскажите как прошить ENE9010QF на Quanta U83 viewtopic.php?f=387&t=112533&p=668943#p668943
Не могу понять куда подпаяться.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:19
Заранее благодарен.
Схема же есть. Смотрите на U12 и увидите, что KSO3 он-же MY3 и т.д. найдете все нужные для прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:01
выводы нашёл, распаял, но при подаче напряжения на плату от зу индикатор питания не светится, связи с мультом нет, если отсоединить программатор, то напряжение есть, возможно что мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:04
Сергей Вертьянов, я до этого ошибся и зеркально припаял, те на выводы KS программатора попало 3v, возможно что спалил программатор? если да, то отпишитесь по возможности ремонта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:11
Сомневаюсь, что спалили :)
Нужно начать заново и внимательнее.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 20:52
вопросик возник, а где докупить разъемчиков 32 пиновых с шагам 0,1мм/0,5мм/0,8мм
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 20:57
снять с трупов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 21:58
было б с чего снять не задавал бы глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 22:34
MegBrest например я нашел где купить разъемы с шагом 08 на 34 пина. Купить нужно на 7тыр, на меньшую сумму не продают. НО где купить разъемы с шагом 1мм на 32 пина? И, что самое главное, чтобы в них НОРМАЛЬНО входили клавиатуры от HP или DELL (с ушками), я не могу найти. Причем, чтобы укомплектовать ими программаторы, их надо купить не 5-10 штучек. Производитель отгружает коробкой минимум - от 20 до 200 тысяч штук (около 8-10р штука). Навтыкать кучу неудобных разъемов - это тоже не выход. Поэтому и переложил это на плечи покупателей.
PS Можно поставить разъем на 34 пина, чтобы уши не мешали...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 13:33
спасибо за ответ, прогер мне понравился, а разъемы будем искать, раз так получается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:28
Тестовая версия для работы с MEC1609 лежит на ГУГЛЯ
Должен предупредить, что обновляться всем пока не стоит, только если есть необходимость попробовать работу с MEC1609.
В прошивке контроллера ТОЛЬКО работа с MEC. Ни проверки клав, ни EDIDа там пока нет. Придется временно "скакать" между прошивкой контроллера 4.1 (клавы, едид и прочее) и между 4.2 (только MEC1609). Оболочку МОЖНО использовать и в том и в другом случае свежую 4.2 Прошивка контроллера пока только под вторую версию программатора (черная плата). Если нужно срочно для первой - стукните в личку.
Тестировалось на мертвяке MBX-237, контроллер MEC1609. Для MEC1619 есть хитрость - запись надо немножко допилить когда будет тело для опытов. В MEC1619 уже нет внешней ножки защиты от стирания и записи - nFWP. Там защита стоит во внутренних регистрах - вычислить можно только при наличии тела.
Номера пинов для подключения есть в оболочке - жмите хелпа.
Чтение и запись около 30 секунд. Стирание - 1 сек.
MEC1609.jpg [ 159.21 КБ | Просмотров: 8410 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:29
обнаружилась следующая ситуация: в тесте клавиатур через оболочку M88_KB9012 PCB ALL VER41 при запущенном сканировании, если нажать ресет на программаторе, после его перезагрузки (программатора), оболочка перестает видеть программатор и выйти из теста клавиатур в оболочке получается только дииспетчером задач, т.к. прога не реагирует на кнопку stop, соответственно из теста выйти не получается и приходится пользоваться диспетчером задач.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 15:34
Абитуриент
это не штатная ситуация и при всех других режимах работы, если нажать ресет, будет то же самое :)
Если делать "расширенную" защиту от возможных ситуаций, то полезного кода в программе будет намного меньше.
Основные или "популярные" ситуации предусмотрены на мой взгляд.
Спасибо, что пользуетесь моим продуктом!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:17
А каким способом его лучше заказать в Казахстан в Астану? начальник вроде согласен, и насколько он сейчас актуален?(ну это так чтоб обосновать покупку перед руководством :-) ) хотя сегодня попался ноутбук с KB9012
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:15
Чем дальше, тем БОЛЬШЕ!
Через Маслякова (КВН). :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:18
Anton79 в личку пишите, все можно отправить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:31
Всем добрый день, приобрел у Максима программатор ver2. (4.1), опробовал во всех возможных вариантах, работает идеально, разобрался быстро, все очень доступно и просто, огромное спасибо Сергею.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:52
Андрей Николаевич спасибо! Осилили квест с коммутацией проводами (для прошивки KB90XX)? :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 14:03
квест с коммутацией проводами (для прошивки KB90XX), элементарно просто, и очень удобно и быстро все коммутируется. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:49
Здравствуйте, Сергей.
Требуется Прогер KB9010/12/16/22 прошивка матриц (EDID) тестер клав.
Нахожусь в Ижевске.
Во сколько обойдется с доставкой и в какой срок?
Где можно подробней почитать про это чудо..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:59
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:16
Привет,
хотел бы приобрести этот прогер.
Я живу в Молдавии.
Сколько по деньгам( и методы перевода) и какие модели (что в комплекте).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:42
kalibr17 ответил в личку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:28
подскажите где можно найти дамп для NP550P5C-S02RU(MCLAREN 1) P02AAA 0517 для мульта ENE kb9010qf c3, и если можно то распиновку разъёма клавиатуры ну или схему.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:43
этот дамп не подойдёт? Дамп с Samsung NP550P5C ECFW_AAA MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:48
правда у меня версия биоса P02AAA BA92-09098B 0517
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:08
Пробуйте 550P5C_550P7C_P07AAA XE700T1A_13FW
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:28
Сергей подскажите распиновку клавиатурного разъёма на эту модель, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:32
в архиве прошивка основного биоса?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
