Текущее время: 12 апр 2026 16:57
 Заголовок сообщения: HP DV7-6001ER с Arima 40gab6300
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:04
IT8518E
кормилец север 0752001
видя 216-0810005.
Нет инициализации, точнее похоже что есть, только не могу понять, что такое.
Постов нет, стоят нули, по схеме сигналы разведены на писиай.
Клок моргает, напруги все поднимаются.
Биосы шил разные, север грел. Проц, память подкидывал.
Уже склоняюсь, что надо север менять, но что-то меня настораживает.
Просто нули , странно как-то..
Есть простой способ перевести мать в UMA?
Смотрел по схеме, что то там много чего переставлять..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001ER с Arima 40gab6300
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:15
board id в схеме - там есть режим uma
0752001 может дохнуть и без реакций и постов
только на прошлой неделе было 2 таких (посты если честно только на 1м проверил)
upd под "такими" имелись ввиду севера и их поведение, а не идентичная плата )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 06:51
Ага , похоже чуйка не подвела http://vlab.su/viewtopic.php?t=8754
Не работает постка в разъеме!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 08:06
удалил , думаю бред написал :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 08:43
Дерзость небось какую-нить :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 08:57
естественно. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 15:26
датакод какой на 2001?
103х тяжеловато на фенбашку ведуться.
а если уже грели с канифолькой - то там пока не вымоешь под ним - ничо не будет
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:58
НЕ ничо никто не грел, Саня. Сам хозяин разобрал его, положил толстый слой КПТ.
Сделал он это после того, как ноут уже не казал изо.
Собственно, два самых ходовых варианта надо проверить - север или видак.
Щас пока стол и голова заняты другим головняком, чуть попизжа постку запаяю и посмотрю кто из них.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 16:20
Уважаемые коллеги, а переделок под севера вроде 216-0752003 и прочее никто не пробовал, если не переводить в UMA? :du_ma_et: 2001 повелся на "фенбашку", типовуха с термопастой без жвачки
