Текущее время: 16 апр 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5741G(la 5893p)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:48
Привет друзья!)
Пришол ноут,не включается,напруги отсутствуют 19в тока и 8. на кнопке 18.
мульт тоже без питаний. дроселя по 3.3 и 5в на низком оме 40-50, вроде маловато? если не ошибаюсь вроде у этой платы все от мульта растет
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G(la 5893p)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:55
ёмана... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:03
переворот биоса поможет)
viewtopic.php?f=33&t=108596&start=0
а так, маловато "низких омов", плата ж удобная -перемычками все отключается, меряется...
LDO есть? Флешь мульта прошили? Смайл в тему..)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:05
" дроселя по 3.3 и 5в на низком оме" - шедеврально...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:22
на мульте ошибся есть питалово-32,33 нога-3.3в,1.2 есть вобщем есть частично а вот на дроселе и флешь отсутствует,и что странно 5в нет нигде
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:25
оо чудесса снял охлаждение появилось и 3.3 и 5в значит не ошибался до этого ничего не было нигде. но вот питание флеш отсутствует на кнопке по прежнему 17в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:32
да еще выломан разьем наушников 3.5 с корнями
Ну откуда по вашему взялись 3.3 на мульте??? +3valw - они же и на флеше обязаны быть. Или дорожки кто-то порезал\прострелил н..х? Схему то откройте. Ну цирк. P.S. "а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" - из этой оперы...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:37
R_DON
серьезно на флеш нету 3.3
и почему то на hm55 занижается сопротивление а затем растет после выключения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:47
На флеше мульта u31 - они вместе запитаны. Вы чего сопротивление меряете когда питание на плате? Так может и КЗ сплошное быть...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:50
да нет ни когда включена плата,а когда выключаешь плату показывает 30ом далее растет тоесть как на кондере.может вылетел хаб все таки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:53
Mr_Potap писал(а):
R_DON
Т.е. значит допустим 1Ом и после выключение допустим растет до бесконечности - значит первое с питанием второе без - или я не что-то не так понял? Если так то я написал. И что значит выключения при том что она у вас не кнопку как я понял не реагирует?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:54
может не там смотрите? флешек там две, основной и ес биосы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:56
Да я написал уже что u31... Я пас, больше не участвую... Буду наблюдать... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:00
guar33
u18 вроде же основная там флеш? rev1.0скорее всего другие обозначения у меня схема 0.1
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:03
Ну что за... Ну на кой причиндал здалась основная вам когда реакции нет на кнопку? Возле мульта U31 so8 150mil... Не удержался, да простят модеры...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:07
u31 запитана да 3.3 только без не запитанного 18 той не заведется все равно,что питает u18 ю не поймму?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:12
Да прошейте уже U31! Она уже мертвой может быть, зачастую так. Вы вообще схему открывали? U18 питается от +3vs которых у вас не будет пока их не запустит мульт со всем остальным, а мульт у вас молчит из-за U31 или потому что труп. Это самое первое тут. Есть еще варианты, но это в перувю очередь. И откройте уже схему в конце то концов...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:21
R_DON
понял а дамп для кв926qf нету?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:33
Вот я не могу понять вы издеваетесь или для вас поиск отключен в гугле и на форуме? viewtopic.php?f=385&t=86536&p=508519&hilit=5893p#p508519
Как я понял в схему из нас двоих по прежнему смотрел только я?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:54
давненько потапа не было... прям скучно стало.... теперь все в норме... )) жги еще
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 02:13
R_DON
спасибо ставлю!
вобщем поменял с донора la5894p u31-windbond,все закаласилось полет нормальный)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:46
Эх....соскочил...
я уж было хотел к Петровичу направить :cool_cool:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:14
Ну еще и с донора, а зашить вера не позволяет? Да уж, это жесть...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:10
на сайте асера все девственное лежит - жаждет прошивания)
