Текущее время: 16 апр 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3661P Полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:28
Матрица подкидывалась, шлейф менялся.
На внешку выводит абсолютно нормальное изо...
При выводе изо на матрицу, по нажатии на кнопку ВКЛ, сразу же выключается, спустя секунды автостарт. Затем выключается при длительном зажатии кнопки ВКЛ, уже без автостарта.
Также при включении яркость постепенно нарастает. С почти без подсветки, до более менее приемлего уровня.
Вот фото полос:
1.JPG [ 147.06 КБ | Просмотров: 579 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3661P Полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:39
графика подохла :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 19:01
maximus777now писал(а):
графика подохла :)
На внешку есть изо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:48
я был уверен на 300% что это будет следующее сообщение
:sh_ok:
а разве так бывает? на внешку есть а на матрицу нет...
учите матчасть!
LVDS и CRT откуда растут и как...
видак какой/?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 21:44
видак какой/?
gf-go7300-n-a3
2.JPG [ 386.45 КБ | Просмотров: 553 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:06
:-) Ну не смог удержаться.... На кристалл то подуйте (феном 300С)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 03:04
Таких чипов новых уже нет, либо реболл, либо ремарк может прилететь...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 06:42
Дул. Вон на фото ещё флюс виднеется :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:13
Ну значит 7300 просто сдох... И такое с ними бывает... В любом раскладе под замену
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:44
А флюс вы на кой лили?
Проблема дохлых чипов в отслоении подложки под кристалом!(это квадратик черный)
Он вокруг эпоксидкой залит...туда флюс не зальешь,да и не зачем.А под чип флюс лить нужно только при снятии установке, а для диагностики, нужно 10-15 секунд подуть феном на максимальном воздухе.
За это время никакой флюс не начнет работать под чипом с шарами ничего там не расплавиться...
В итоге вопрос на кой флюс?
