Текущее время: 16 апр 2026 14:21
 Заголовок сообщения: GST5009lf
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:24
Приветствую всех знатоков!!!! Вопросик вот какой, для чего служит трансформатор развязки GST5009lf[/b] и может ли отсутствие его повлиять на вывод изображения на матрицу???? В ноуте был пробой по питанию, вылетел мосфет, после замены его все лампочки включаются, кулер вертится, АКБ заряжается, но на матрицу выхода нет, как нет и на внешний монитор. А в процессе ремонта был повреждён и выпаян именно GST5009lf..... его нет на месте... Спасибо заранее....
 Заголовок сообщения: Re: GST5009lf
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:30
Нет. не может... Пробой из-за сети был? Сеть надеюсь сняли?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 11:32
Пробой был из-за блока питания... сеть не причём... чувствуется, что запускается, но экран не загорается..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:57
Ну как если сеть не при чем если у вас трансформатор развязки снят? Не просто же так его сняли, сжуйте все таки сеть - ну и замеры\посты в студию, ресет снят?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:13
Да трансформатор повредили случайно, при пайке..... неужели видео накрылось..... ноут ASUS X55VD
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:34
Замеры, посты, прошивка - вперед.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:40
А как проще определить, что видеочип накрылся?....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:46
Вы вообще читаете что вам пишут? Чего вы к видаку то прицепились?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:44
Так обычно, когда всё моргает и крутится, копаешь копаешь, а в итоге чип-мост или видеочип..... ))))))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 10:44
Картинки нет даже на просвет? Может просто подсветка матрицы сдохла?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:43
Матрицу проверял...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 10:49
Тогда замеры, посты, прошивка. До видеочипа еще много чего проверить нужно!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:52
Ясно..... спасибо...
