Текущее время: 28 апр 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:07
6320nc писал(а):
Спасибо за отзыв, Вован!
Когда низ перестает работать и есть риск, что тепла низа не хватит, можно термостат крутнуть.
можно еще схитрить. Наверняка видюха есть дохлая... или кусок видюхи :-), чтобы все поместилось на столе. Далее датчик низа ставим на дохлый кусок видюхи, который стоит за пределами верха, а датчик верха куда положено...
после появления второй версии программы, я про термостат забыл :), ручной режим по температуре использую для сушки, а ручной режим по мощности использую для пайки в ручном режиме: попадаются видео и северные мосты на 230 градусов и даже на 235. Основной профиль у меня на 225 верх и 130 низ. В профиле есть [s]задержка[/s] фиксация около 30 сек на температуре 180-190 градусов, для свинцовых и перекатанных чипов, таким образом один профиль на все случаи жизни.
а вот хитрость берется на вооружение, и сделаю вторую видеокарту для таких случаев.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:45
Ну вот я так и сделал. стол давольно таки дольшой. я не видюху поставил рядом, а мать. по толщине примерно текстолит на глаз прикинул). Специально обратил внимание, чип начал шевелиться как раз на полочке в конце профиля бессвинцового, т.е. как обычно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:13
[s]аппарат есть в наличии[/s]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 18:32
Внимание!
Датчик расположенный у чипа, в зависимости от свойств платы, размера чипа и т. д., может показывать температуру не соответствующую реальной температуре самого чипа. Поэтому, при приближении температуры датчика к конечной цели профиля, контролируйте момент расплавления шаров и вовремя останавливайте процесс. Подредактируйте последнюю полку профиля, чтобы не следить. Это касается чипов на бессвинце. На свинце данный момент не важен, ввиду того, что до границы живучести чипа еще далеко.
Может из-за отсутствия опыта я просто боюсь, но провел эксперимент сегодня:
Кусочек припоя, снятый с бессвинцового чипа и предварительно расплющенный пассатижами, взависимости от того, куда его положить во время пайки, скручивается в шарик при разных показаниях. Размещенный непосредственно возле датчика, стоящего как обычно возле чипа, скрутился в шарик при 219 градусах, а этот же кусочек, лежащий прямо в центре на чипе, принял форму шара при показаниях 205 градусов. Таким образом температура, накопленная чипом может на десяток градусов отличаться от температуры того места, где стоит датчик. И если у Вас профиль до 225, то реальная температура чипа может быть 235 и даже больше. А это уже предел живучести чипа. И пузыри и все такое.
Поэтому, при снятии бессвинца - следите инструментом, а при посадке - ловите момент, когда сел. После получения некоторого опыта и представления о типах бессвинца (у них температура разная бывает, как я понимаю), подкорректируйте последнюю полку профиля как нужно... какие там припои бывают - х. з.
Кстати, расплющенный кусочек бессвинцового припоя, положенный на новый бессвинцовый чип, послужит отличным индикатором того, что все идет как надо и укажет, когда тормознуть, если че. Я бы с дорогим чипом поступал именно так, вплоть до того, что для этого снял бы с него несколько родных шаров, заменив их свинцовыми. Ну и не забывайте - кроме того, что шары нужно расплавить, еще требуется их диффузия в пятаки, что обеспечивается поднятием температуры еще на пару-тройку градусов и выдержкой (ну на самом деле рекомендуется на 5-7 в темах Макса Скридоненко почитайте… но если припой 235… уже 240 – это граница живучести чипа, от которой чем дальше, тем лучше.
Ну а там х.з. Может в реале таких припоев 235 на чипах нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 18:44
Спасибо за информацию! Уже много чипов пересадил на вашей станции, пока все хорошо, все ноуты живы, все работают. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 20:07
Верхний датчик ставлю не на чип, а на плату рядом с чипом. на "старых" контроллерах. Тоже много чипов поставил на этой станции, но все равно всегда контролирую процесс.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 09:06
Не - датчик все время возле чипа в одном и том же месте на одной и той же матери. И чип плывет при одной и той же температуре. Меняю только место, где кусочек припоя ложу. Но вот обнаруживается такая хрень, что в реалиях, чип оказывается горячее того места, где датчик стоит. Возле датчика кусочек лежит - скручивается при 219, а на чипе лежит - скручивается при 205. А реально чип на этой конкретной матери плывет 212 -213 градусах. Получается, что плывет он примерно посередине разницы температур этих кусочков, которые в разных местах лежат. Выходит 219-205=14. 14/2=7. 7+205 =212. Или 219-212=7 Получается разница в 7 градусов, между температурой шаров под чипом и тем местом, где датчик стоит на этой конкретной матери. И получается, что верхняя поверхность самого чипа еще горячее. На эти 7 градусов. А из этого следует, что тепло в чипе распространяется не такой лихой скоростью, как я ранее считал. И что нужно еще сильнее снижать скорость пайки после горизонтальной полки.
Или если проблем нет - не заморачивайтесь. Просто имейте ввиду. Хер его знает из какого говна производитель завтра чип сделает. Или насколько чип влажный. А цена его щас...
Ну и то, что тело чипа может быть горячее того места, где стоит датчик подтверждается тем, что после плавления шаров и выключения нагревателей, когда на датчике температура снизилась ниже температуры плавления шаров, чип все еще шевелится.... Какого он хера шевелится? Ведь плата отбирает тепло. По моим ощущениям он шевелится слишком долго. Должен вроде меньше. Следовательно, откуда-то он это тепло черпает. Наверное из тех семи градусов на его поверхности. Ранее считал, что в его массе накоплено столько тепла, что хватает так надолго. А после эксперимента с кусочками припоя сильно сомневаюсь. Думаю, надо быть еще осторожнее со скоростью роста температуры на последнем подъеме. Так как температура на чипе и под ним это довольно сильно разные температуры. Либо конечную цель профиля снижать... может начало полки самой последней опустить ниже, оставив конец полки там же
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:20
Обкатал ваш ПИД, Виталий все четко отрабатывает, профиля под себя подкорректировал, вообщем кому интерестно рекомендую, продавец общительный, добросовестный
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 12:05
спасибо, Дмитрий! Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:48
Присматриваюсь к девайсу.
Не плохо бы, как опцию, приобретаемую пользователем самим, иметь возможность установки китайского "лазерного" (ИК) термометра определенной серии, с обратной связью по управлению. (с выходом). А так же акустический, отдельный контроллер температуры верха и низа, с индикатором и возможностью установки пороговых температур. (ОПЦИЯ). Ну и можно поставить контроль начала движения, проседания чипа. Примитивный, хоть на отраженке луча или более современные методы фиксации смещения (web камера и аналога программного обеспечения Web Cam LABORATORY V.6.2).
Последний раз редактировалось Serd 12 июн 2015 18:10, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:10
контроллер мониторит датчики на своих входах в диаппазаоне 0-2.5V
отключайте вход контроллера от канала датчика и подключайте свой пирометр. Выход его нужно согласовать так, чтобы в диаппазоне 0-250 градусов он выдавал 0-2.5V. Далее калибровка. Заключается в том, чтобы ткнуть контроллер в 0 и 100 градусов. Он просит охладить датчик до нуля, подтвердить нажатием ОК, затем нагреть до 100 и подтвердить. Все.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:33
Предлагаю алгоритм покупки станции клиентом: По заявке покупателя, товар выставляется на аукцион ebay.com. Ссылка отправляется покупателю. На странице лота, делаете фото любого хлама похожего, по Вашей цене. Дабы товар не перехватили. Как то так. На данный момент, я бы не рискнул какие либо другие способы отправки товара в Россию. А так, и продавец и покупатель застрахованы от утери посылки. И клиентов больше станет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 08:53
да нет проблем с отправкой в Россию. Никто никого не обманывает оба получают свое....
И потом, есть притча такая
- Вор вместе с украденным забирает грехи владельца.
Да и лучше быть обманутым, чем обманщиком, потому как в наказание теряешь в десятки раз больше чем поимел... и хорошо, если не вместе со здоровьем...
Не - согласен, что люди очкуют - ща волки одни везде...
ну, смотрите перед покупкой чего-либо на репутапцию продавца
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:49
Я не про обман продавца.. А про доблестную почту России. У меня за два года 4 отправления пропало на территории России. Одно из них на хорошую сумму. Продавец как правило розыском не хочет заниматься-тянет время. почта России же самая "скоростная"))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 12:56
Так вам не почтой России отправят, а транспортной компанией. У меня за тысячи отправлений пропала 1 мелкая посылочка - рублей на 200) И одну чуть серьезней умудрились в моем же почтовом отделении отдать другому, причем проявилась "мерзкость людишек" - никто не вернул на почту и со мной не связался, хотя там специфические запчасти нафик никому не нужные; в итоге работницы почты скинулись (без официальной претензии) и вернули деньгами.
Ну а так, в общем случае, продавец должен отвечать за груз пока его не получил покупатель
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:05
6320nc
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу применения линзы Френеля в верхнем нагревателе. На вскидку первая попавшаяся. http://www.ebay.com/itm/Fresnel-Lens-13 ... 3f344453b6
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:28
Serd писал(а):
6320nc
зачем ее туда пихать ???
там же не точечный источник излучения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:28
ну да - для точечного излучателя наверное имеет смысл... но! она должна быть из специального стекла, которое не задерживает ИК. А из всех стекол типо кварца, которые мне попадались, ни одно не пропускает ИК так, как будто стекла и нет. Они сильно мешали излучению.
Если принять стекло таким, что оно не настоящее кварцевое, дабы не искать не знаю где не знаю чего, я проводил эксперимент с кварцевыми трубками. Брал кварцевый излучатель, накрывал его трубками точно такими же как в этом излучателе и сравнивал поток тепла с накрытого и ненакрытого. Так вот разница очень большая. Из чего следует вывод ,что кварцевий излучатель излучает в большей степени своими разогретыми трубками, нежели спиралью. Тонкостенная трубка очень быстро нагревается спиралью и так излучает. Так если уже 100%кварцевая трубка не пропускает ИК как того хотелось бы...
Хотя позже выяснилось, что кварцевое стекло бывает техническое и... какое-то другое (забыл). И то, которое другое, стОит не в разы - на порядки дороже технического. Естественно проверять стеклышко за тысячИ гривен я не стал. А это именно несколько тысяч гривен за небольшое стекло... не говоря уже о линзах из такого стекла
ps вспомнил - оптическое стекло. Техничнское и оптическое (не в виде линзы, а название такое)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:18
для просмотра зон нагрева и понимания принципов борьбы от перегрева чипов я делаю:
1. положил листик бумаги под верхний нагреватель на высоте пайки плат,
2. включаю в режиме ручной регулировки по мощности,
3. грею, при этом наблюдаю где бумага начинает темнеть.
У меня показало нагрев от центра . Поэтому я все кристаллы чипов во время пайки накрываю термоскотчем. Таким образом впаяно больше сотни чипов, и только один отказался работать (списал на брак чипа).
термопрофили сделал по 1100 секунд, для предотвращения быстрого нагрева при которых темнеют некоторые виды плат.
верхний нагрев у меня до 225 для безсвинца и 190 для перекатаных на свинец чипов, также попадалось несколько видеочипов которые выпаивались на 235 градусов. Датчики ставлю на термопасту.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 00:08
Купил у Виталия контроллер. Собрал самоделку - низ 2кВт кварцевая плитка, верх кварц 600 Вт.
Потренировались, подстроили профили - поставили первый юг. Стойки увеличили до 3 см.
Виталию большое спасибо! Все очень быстро и толково.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 23:02
Отпишусь и я. Станцией пользуюсь давно, много всего разного было перепаяно снято/посажено. Новое ПО получше, но нужно встроить как в термопро кнопочку +1 гр.ц. в паузе. это действительно нужно. Если конечно возможно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 10:15
будем разбираться с +1... за обновой следите здесь!
всем спасибо за отзывы!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:47
Пользуюсь этой станцией уже больше двух лет. Долгое время никак немог найти время, чтоб отправить проц со старым ПО, чтоб мне Виталий заменил ПО на новое. Уже как три месяца пользуюсь новым ПО, могу сказать что оно очень даже хорошее. На старом станция могла запустится и с первого раза, а иногда и с 15, был один случай отвала во время пайки. Новое ПО сразу после запуска устанавливает связь со станцией и работает идеально. За все время работы на ней был угрет только один чип, и то из-за лени перекатать на свинец :smu:sche_nie: . Так что ребят не ленитесь и не экономте пол часа, лучше перекатать и горя не знать.
Всем рекомендую данную станцию!!!
Виталий большое спасибо за то что Вы есть и за ваше творение :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:59
Спасибо за отзыв!
а че не коннектилось? Должно было все без проблем стыковаться. Какая винда? Использовался ли переходник? Из-за версий проги не может быть. Старая прога стабильная.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:56
6320nc писал(а):
Спасибо за отзыв!
Программа говорила что "Утрачено сигнал" или "Станция не отвечает на команды" Виндовс использовался как ХР так и 8 в режиме совместимости и с админ правами. Использовался и используется рекомендованный Вами переходник Viewcon VE042.
Я думаю что из-за того что новая версия ПО сразу связывается с ИК, может тому и коннект идет стабильнее. В любом случае, сейчас все работает очень хорошо, претензий никаких нет :)
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 10:43
странно, блин... молчат все на счет этого... значит все норм....не, бывает редко, но проблема всегда находится... винда, переходник.
У меня на моем HP 6320 с сом портом и виндой хр с какого-то диска "реаниматор", вообще никогда никаких проблем. Даже длинный переходник в usb совал. Винде уже лет 10. Акронисом забекапил сразу после установки ее и всех программ нужных, настроил как надо и не переустанавливаю никогда. Восстановил за пять -шесть минут и она как новенькая, со всеми прогами и настройками и чистым реестром.
Не знаю че так у вас. Надо разбираться. Есть какая-то проблема.
Скорей всего связано со скоростью в меню контроллера. Если клацали в меню контроллера и установили скорость 1, то старая прога не коннектится или редко. В новой баг исправлен. Также скорость не следует ставить более 2-3 - слишком много данных приходится обрабатывать. Идеально 2. Это есть в инструкции.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:41
Может проблема в самом переходнике была, а может проблема в самом буке, я в принципе не проверял бук на чистость питания по USB. Я поначалу немного парился, перебирал скорости передачи данных, потом забил болт. Главное что работала. Сейчас работает стабильно, это большой плюс.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 14:54
с 17.08 по 08.09 в отпуске
возможно будет интернет, возможно нет
доступен буду по телефону
+380956десять4891
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 20:22
проблеммы есть когда комп и станция не заземлены, когда все заземлите не будет никаких глюков, сам юзаю данное творение все четко пашет, все сажаю на родном без свинце, главное датчики прально и надежно прижать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 09:15
Покупал этот контроллер без самой станции. До этого момента собирал на димерах, потом от AVY паял. Счастье наступило только с этим девайсом. Более полугода пользую, выше всяких похвал. Низ у меня - галогеновые лампы накрытые покрашенным в черный алюминием, мощность общая 2,5 кВт, включаю примерно на 60% мощности. Верх Ельштаин 300 Вт. Пока ни одного чипа не убил.
Опыта у меня мало, потому пока все пересаживаю на свинец.
Спасибо автору, РЕКОМЕНДУЮ !!!
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
