Текущее время: 05 мар 2026 07:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:19
имею платформу vpu11 la-9851p необходимо как то порезать биос на основной и самое главное нужен мультовый. На эту платформу ни биоса ни схемы для того что бы к клаве подпаяться мульт прошить. Скачал официальный на название ноута. Распаковал екзешник и там бинарник 4х меговый. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:57
disa77 писал(а):
бинарник 4х меговый
M6-k010dx_01995.rar
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:50
ДядьМиш спасибо, ноут те же яйки :) Там проблема , дежурка есть старт есть , но дальше вырубается. Поменял FCH тож самое . Думал биос. Ну основной значит не помог. Уже думаю для острастки хоть мульт прошить, но нет ни мультового биоса ни распайки ни схемы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:14
Что в Вашем понятии "старт есть"?
Если полный инит с выводом изо - то, причём здесь прошивка???
F15_BID01995.RAR
Какая схема, какая распайка? Она по ногам мульта за шесть секунд вызванивается!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:53
индикация при нажатии на клавишу есть, запускается кулер, изо нет , через 5-10 сек вырубается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:54
за прошивку спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:04
просьба камнями не кидать, но как можно вызвонить те контакты которые необходимы для подключения програматора для мульта у меня Скидоренский проггер, не видя схемы мульта или же клавы. Подскажите как это можно вызвонить, реально не понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:15
или в смысле имеется в виду напрямую к мульту подпаяться не через клав разьем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:10
Вы разве не знаете, на какие ноги мульта вешается проггер?
Или, зная их, не в состоянии определить омметром, на какие контакты клавиатурного шлейфа они выведены???
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:02
нет , я только его купил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:04
за ссылку спасибо
