Текущее время: 16 ноя 2025 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:41
Acer TlavelMate 5320
HDD код ошибки 13782 после 3-х неправильных вводов
Нужен пароль на HDD
Пожалуйста.......
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 21:17
Большое СПАСИБО помогло fgmvt !
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 20:13
Нужен пароль на HDD
Пожалуйста.......
IO1MSVR
4EP79PW
BOXMHXH
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:05
acer aspire 5512
system disabled [08266]
нужен пароль bios.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:21
Dovgon писал(а):
acer aspire 5512
нужен пароль bios.
xaxfk
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 01:16
Acer aspire 3630
HDD master Id не знаю где посмотреть
System Disabled [00007]
Помогите пожалуйста разлочить!! СПС
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 01:33
skid писал(а):
Acer aspire 3630
Изображение фото диска
skid писал(а):
skid писал(а):
Acer aspire 3630
[img] https://vk.com/photo152883042_359882667?rev=1 фото диска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 11:07
спасибо, пароль к bios-у подошел.
Еще нужен на жесткий диск, после 4-х неправельных вводов выдает сообщение (HDD is locked now).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:06
Помогите сбросить пароль BIOS. Unlock password (key 54618338)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:13
41770918
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:32
Еще один нужен код для разблокировки. Key 51900102
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:15
Всем доброго дня. нотбук Aspire 5942G после обновления биос из под виндовс при включении стал запрашивать пароль, помогите, я так понял что существуют заводские пароли. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:43
44668124
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 01:43
ACER EXTENSA 5220
hdd password error code {15694} помогите плиззз
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 01:50
mini Xak писал(а):
ACER EXTENSA 5220
ulehu
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 23:22
Дочка установила пароль на ноутбук и забыла, хотя вроде бы не блондинка
ACER Aspire 6930G
код ошибки
[03647]
Помогите, пожалуйста войти в систему, а то дочка говорит, что это я её в соц.сети не даю войти мол сам поменял её пароль :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 01:53
Спасибо, нашел ресурс http://www.bios-pw.org/ и верхний пароль wiwoalq, который выдал сайт прошел! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:35
Acer Extensa 5630, код ошибки на пароль биос 06528. Выдергивание батарейки cmos только часы с календарем сбросили.
И еще. Как загрузиться под дос с загрузочной флешки если клавиши загрузочного меню нет! Как clnpsw запускать если лекарства не будет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:46
lnkhi
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 23:21
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
Спасибо! Только почему то не подошел пароль. И другие сгенерированные не подошли. Неясно почему. Может сам пароль не заводской.
Помогло включенте кратковременное с замкнутыми контактами g77 на материнке. Включение для сброса БИОС пароля без харда и аккума.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 11:11
Всем доброго дня, та же самая ситуация, залочился ноут Acer Travelmate 8573T
Unlock key hint number 6806BC31
помогите, заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:58
77942117
34741113
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 18:53
Здравствуйте. Взял ноутбук Acer TravelMate 5760 для восстановления системы. При загрузке выводится сообщение: Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number 73140228. Помогите пожалуйста с ответным кодом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:06
62828808
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:21
Здравствуйте! ноут aspire 9303wsmi был запаролен весь насквозь, даже винда и нтфс, пароль на вход в биос я снял онлай генератором, а пароль на hdd не даеЦЦа никак. При попытке загрузки с 3 раз выдает error [05661], при попытке поменять пароль hdd в биосе выдает [23130] и лочит биос.
Помогите плизз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 14:39
Здравствуйте помогите сбросить пароль bios
acer e1-571G ( key:54108246)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:31
41860888
89349321
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:50
41860888
89349321
Спасибо! первый сразу подошел :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:55
Здравствуйте выручите пожалуйста:
Acer e1-510 в биосе пишет
Enter Unlock Password(Key: 84497901 )
Спасибо большое.
cron
