Текущее время: 09 июн 2026 03:38
 Заголовок сообщения: V3-551G No Bootable Device,Hit any key.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:27
Ребят! подскажите пожалуйста. В ремонте бук V3-551G la8331 rev2.0 со слетевшим биосом, выяснилось что прошивки для биоса две, для вин 7 и вин 8, прошивка для v1 не подошла, бук стартанул, но нет изо, залил прошивку V2.0 бук включился, он выдает такое сообщение "No Bootable Device,Hit any key." внизу кнопка "ОК" но не нажимается, "еск" тоже не работает. При загрузке, при нажатии F2 в биос заходит, пробовал на вкладке загрузки установить "legacy bios" после этого получаю черный экран, пока не вынешь на какое-то время батарейку биоса. Клиент сказал, что изначально стояла вин 8, ее переустановили на вин7, может здесь какой подвох? Винт видится в биосе, с флешки загрузки винды тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G No Bootable Device,Hit any key.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:49
По симптомам оч. похоже на полудохлое видео.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:55
не очень прослеживаю связь между загрузочным диском и видео :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:58
Тем не менее были случаи.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:33
видео там отключается и переводится на встроенное убиранием одного резистора - поиском найдете в разделе Готовых решений
хотя вроде были еще варианты онли дискрет...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:05
Я подумал может мультик тоже нужно прошить? О каком резисторе идет реч, можно по подробнее и что это даст?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:10
ну прошейте раз подумали
viewtopic.php?f=369&t=101710
подвохов никаких с прошивками нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:53
Отключил дискретное видео, все заработало. Спасибо за советы! Можно так оставить, или нужно всетаки восстанавливать дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:06
если потребности в нем нет, то можно так оставить - если клиентский ноут, то само собой согласовывать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:37
согласился клиент на такие манипуляци. Отдал 3 дня назад, сегодня он возвратился. Бук отключается при загрузке виндовс, может загрузится до рабочего стола, но через раз. Просто отключается питаие с характерным щелчком жесткого диска, как будьто отключили акб. Может ли такого рода поведение быть из-за того, что видеочип я е выпаивал, просто оставил его на плате?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:12
По идее нет.
Перегрев?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:28
да нет, он нагрется даже не успевает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:05
Питание с видика снято?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:18
Нет, питание не снято, powgood отрезал, что-то немогу найти дроссели через которые видео питается, нетли у кого схемы на ревизию 2.0?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:59
Верхний ключ шима снимите. Для этого схема не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:10
ШИМ-ов целая куча))), может фото есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:45
Схема есть в доступе, с помощью тестера и без неё всё вызванивается элементарно, шим рядом с видиком, на плате есть все позиционники, фото есть - нужно поиском пользоваться.
viewtopic.php?p=482467#p482467
Вроде, информации избыточно... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:03
Отпаиваю PQ93, индикатор включения загорается на 3 сек. и отключается, тот ли шим я отпаял?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:38
kalyamba писал(а):
... тот ли шим я отпаял?
kythuatphancung.vn/uploads/download/9aae0_Compal_LA-8331P.pdf
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 18:00
чёт бук совсем умер, индикатор загорается на 3 сек, запускается куллер, и все откл.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 13:57
Ребят, нашел другую платку la7912p, есть ли разница в дисплейных разьемах? дисплей светится но изо нет, смущают выводы разьема tzout, tz clk, вместо edp tx, edp aux на la8331.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 14:06
Сам спросил сам отвечу, разница есть, с родным шлейфом плата запустилась. Всем спасибо!
