Текущее время: 14 май 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 15:03
Еще один http://club.dns-shop.ru/NehalemEX/blog/ ... VO-W150ER/
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 17:36
Дмитрий Ботов писал(а):
Еще один изобретатель колеса :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:42
они уже прямо здесь! :sh_ok:
viewtopic.php?p=668847#p668847
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 05:40
Начитаются всякого говна на школо ресурсах и начинают херней маяться
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 15:45
evserv писал(а):
Как не надо реболить :D
просто не верится,
это сила веры в идею.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:00
вот еще
bga.jpg [ 231.33 КБ | Просмотров: 5295 ]
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:05
2014-11-21 17-58-15.JPG [ 256.21 КБ | Просмотров: 5293 ]
От перегрева всех спасет ... дудка :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:18
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:21
simple писал(а):
Это же как надо дунуть, чтоб такое выдумать... Я под стол :ya_hoo_oo:
Дуть в неё, вместо вентиллятора? :-)
Лучше тромбон - у него выхлоп больше. :a_g_a:
вот еще
О! Южник пророс! Поливали, наверно... :du_ma_et:
Хорошо статейка начинается: "Многие ноутбуки страдают от ..."
И далее, мы все видим по тексту, от кого они страдают...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 04:22
вот еще
Ну это мало вериться!! А так :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:00
вот еще
... :-) ну это в общине староверов делали...живы еще...они еще холщёвые рубахи носят и бороды...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 04:57
Точно! Это они!
У них паяльные станции верой запрещены, а реболл приравнивается к смертному греху. :a_g_a:
Хотел уйти в такую общину, но как дали в руки паяльник - сбежал... :st_op:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 07:41
Это не просто клиенты, это наши ремонтники http://teron.ru/index.php?showtopic=229 ... ry12185338
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:59
Я однажды видел десктопную материнку ещё 478 сокета, на ней юг был посажен без шаров, вероятно сняли с донора и умудрились каким то образом "приклеить" его.
Да материнка работала!.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:11
эти пересаживались без проблем, получалось кстати :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:34
L A-7912P, куплена на запчасти (виснет при загрузке винды).
При ближайшем рассмотрении - SLJ8E лежит на "брюхе" (шары отсутствуют как субстанция :du_ma_et: ). И работает, в принципе! - ливСД грузится без проблем, а виснет в винде - не факт, что из-за североюга (не разбирался)...
Это мудачьё даже трафареты не покупает: нах лишние траты, пятаки паялом наслюнявят - и вперёд! :sh_ok:
И, судя по потемневшему текстолиту под североюгом - сажали феном, разумеется... :( Откуда, мля, у них станции взяться...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 02:05
Да, аккуратно эти снимались с шарами, возможно парочку не снятых докатать можно было, а то так как говорит тагансити полностью на пузе лежал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:22
Нене, 801EB именно на пузо сажали, были даже ярые апологеты, я тогдашний ромбай читал, когда еще трафареты были в стадии "а давайте скинемся и закажем на завод" :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:16
ну это вариант для неудачников, у меня eb и ed снимались с шарами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 12:31
а я не понял в чём спор,я снимаю чипы и даже хабы с одной платы на другую переставляю без всяких реболов,если руки правильно заточенны,то можно снять красиво и все шары будут стоять ровненько и красиво,что на плате,что на чипе,а у кого руки из жопы растут,то снимает чип,потом реболит,потом чистит плату,короче гемороем занимается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:08
Да, никакого спора.
Красиво снять и поставить, не перекатывая - no problem, чип только чуть ниже будет стоять. Всё равно, что перекатать шарами меньшего диаметра...
А вот, "накатывать" шары паяльником и сажать потом "на брюхо" - это рукожопство. Особенно - сильно греющиеся чипы большого размера.
При штатном нагреве чипа плату "крутит" по-любому, из-за локального нагрева. Отрыв пятаков в этом случае - вполне вероятное событие.
Шары не только для электрической связи - BGA технология хороша, кроме всего, отсутствием проблемы отрыва выводов чипа большого размера обычной упаковки (выводы по периметру) при сильных локальных нагревах, благодаря демпфированию нагрузки выводами из припоя.
Каковы могут быть гарантии на такой ремонт???
Та же прогревастика, только в профиль...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 15:08
А вот хочу показать свое рукоделие после клиентского рукоблудия. Часто при разборке Асусов K53 K54 бравые чистильщики палят шлейф на кнопку, иногда до дыры в текстолите. Что-то меня задолбало восстанавливать эти микродорожки с микрошлейфиками, и я решил проблему более кардинально...
DSCN2352a.JPG [ 50.71 КБ | Просмотров: 4983 ]
DSCN2334a.JPG [ 50.42 КБ | Просмотров: 4983 ]
DSCN2342a.JPG [ 48.92 КБ | Просмотров: 4983 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 15:23
тагансити согласен,но по поводу если чип переставить и он будет ниже сидеть не согласен,ведь чип если с донора снимается,то он точно так снимается с остатками шаров,так что получается один в один. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:26
Что-то меня задолбало восстанавливать эти микродорожки с микрошлейфиками...
Андрюха, купил на наебэе широкие шлейфы с нужным шагом, и нарезаю необходимой ширины канцелярским ножом (который со сменными лезвиями).
200mm Length 40Pins 0.5mm Pitch FFC FPC Ribbon Flat Cable Reverse Direction.jpg
200mm Length 40Pins 0.5mm Pitch FFC FPC Ribbon Flat Cable Reverse Direction.jpg [ 36.64 КБ | Просмотров: 4965 ]
Делов минут на десять, с "прицеливаниями" и разметкой - прижимаю стальной линейкой к куску ровной деревяшки по разметке струбцинками, и... медленно и аккуратно провёл лезвием - готов шлейфик. :)
(Резать надо точно посредине следующей по счёту дорожки, прямо по проводящему слою.) :a_g_a:
В этих асусах шлейфы замечательно так уложены над DVD приводом. Чуть шлейфик отклеился, и... снял привод - вырезал новый шлейфик. :-)
(Это - к восстановлению шлейфиков, от дыры в плате это не избавит... :ny_tik: )
Петрович, не знаю - не снайпер.
У меня чип всё время сползает со старых остатков шаров на плате - нервов не хватает... так хочется ещё и пинка ему дать.
Потому, счищаю с платы всё оплёткой - получается ниже... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:49
... :) Сергей... :) объясняю...
..нужно вырезать ровный лист картона от коробки..ну хоть А4 размером...
..перед установкой чипа, как бы шлифануть его шарами по картону..без фанатизма...10 оборотов туда и 10 оборотов обратно...
...пятаки немного сотрутся...это будет заметно по оставляемому следу на картоне...
...после такой процедуры чипы не ползают по пятакам...и оплетка нахерненужна...
....действительно как для свинца, так и бессвинца...
.. :) простенько и со вкусом..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:31
А я две гайки кладу с боков чипа, зажимаю его в нужном положении, а когда схватываться начнет, откидываю гайки. Правда, у меня воздух, ИК я не знаю как на гайки влиять будет...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:21
тагансити да ну весь этот гемор,ставлю снятый чип на место где снял чип,там на плате тоже шары остаются.ложишь чип на эти шарики и ловишь золотую середину,т.е если шары на чипе не совмещаны,то чип ползёт в бок,а когда поймал середину,пинцетом прижал,чип на бок не ползёт и после этого пальцы убираешь,там даже не надо разметку смотреть,удобно на сонях так ставить где нету разметки под чипы,ну как то так.кстати при пайки у меня ещё не разу чип на сторону не сьехал :ya_hoo_oo:
оплёткой для чистки платы уже наверно гола полтора не пользуюсь,понтывсё это для начинающих.кстати и краска после это не слазит с платы там где пятаки,а то бывало раньше пройдёшь оплёткой и краска сползёт,осоьенно в асерах старых это было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:55
Н-да... Век живи - дураком помрёшь... :du_ma_et:
Познавательно...
Гайки, картонки... "Секреты мастеров". :sh_ok:
"Клею картонки, мычу на баяне". :-)
Попробуем при случае. :a_g_a:
Петрович, у меня съезжает в самый неподходящий момент - когда шары начинают плавиться. Причём, аккуратно на соседний ряд, как положено. :)-(:
Так что, понтуюсь с оплёткой...
Зато, потом чип спозиционировать - шесть секунд: положил, чуть двинул туда-сюда - и вперёд. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:53
в этом деле главное руку набить,у меня уходит секунд 15 на позиционирование,хотя каждому своё. :a_g_a:кстати если снимать мосты hbm,gbm и т.д ,то там в основном шары остаются на плате,а на чипе маленькие бугорки,что в этом случае делаешь,тоже плату чистишь?
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
