Текущее время: 18 май 2026 10:11
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro Hummer V550 WH
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:40
Здраствуйте! Ноутбук RoverBook Pro Hummer V550 WH. При загрузке на экране видны цветные полосы, далее вертикальные линии со знаком $ по всему экрану, при загрузке DOS приложений, перепутаны все буквы, т.е. нечитаемое всё. При загруке WinXP все пропадает и экран нормально показывает. Что это может быть ? И какие решения данной проблемы ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:54
накрывается встроенное видео - болезнь у них однако...
как лечить не по гарантии не знаю...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:58
чип памяти глючит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 18:25
И лечится только заменой чипа или еще как-то ?
Вот скрины экрана загрузки
Комментарий к файлу: При загрузке
2009-03-04 22-17-13_0026.jpg [ 194.42 КБ | Просмотров: 1665 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:14
Почетный Мастер
не путайте человека. нет встроеного видео, и чипы памяти там не "глючат". протсо умер Go7400. скоро вообще перестанет стартовать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:37
а Go7400 это по-вашему что?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 17:34
GO7400 - это отдельный видеочип, а ВСТРОЕННЫМ называется видеочип, интегрированный в северный мост.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 19:20
ну уж не знаю.... всю жизнь считалось что если видео запаяно на мать - то оно встроенное, а если отдельной платой на ноуте (что в роверах большая редкость), то просто видеокарта.
другой классификации не знал...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:02
Неееее.. в чипсете - встроенное... отдельным Графическим чипом ( или платкой) - внешнее.
