Текущее время: 16 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 7520 (LA-8241P) не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:56
Сразу после включения уходит в защиту б.п. Летит мосфет PQ101. Сегодня заменил мосфет, однако, он тоже вышел из строя. Сейчас мосфет как и предыдущий - пробит, и сидит на корпусе, с сопротивлением 0,5 Ом. Может у кого нибудь, есть опыт в похожей ситуации. Схема во вложении.
compal_la-8241p_r1.0_schematics.pdf [1.59 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7520 (LA-8241P) не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 02:11
КЗ на корпус может идти только с нагрузки, т.е. после ключа. Сними ключ и померяй после него.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:52
Так и есть. замыкание в нагрузке. Откинул перемычку PJP700, КЗ с Q101 пропало. Осталась сидеть на корпусе шина питания CPU_B+. С нее на общую шину подключена куча керамических конденсаторов, а так же электролиты РС712, РС724. Все они естественно звонятся коротким, около 0,5-0,4 Ом. Может ли кто нибудь из них такую пакость совершить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:56
Конечно может. Попробуйте поискать кто в КЗ с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:08
То есть подать в шину, небольшое напряжение с ограничением по току, и пощупать? Процессор я еще не вытащил. Как то боязно его трогать. Я впервые материнку на ноуте ремонтирую. Или ничего страшного. Все равно КЗ на шине...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:13
пробежаться по затворам ключей питальника проца, потом по верхним ключам сток-исток, скорее всего оно там сидит, плату надо разряжать перед замерами, проц снять
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 23:24
ОК! Сейчас попробую проц снять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:08
Проц снял. Битых ключей не нашел. На шине питания CPU_B+ КЗ осталось! Конденсаторы пока не буду трогать. Посмотрю еще по схеме, чего там еще, эту шину может шину коротить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:28
дайте уже напругу туда :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:09
Напругу не давал. Действуя методом дедукции, в списке подозреваемых, числилось шесть керамических конденсаторов (РС739...РС741), и два электролитических (РС712 и РС724). Начал с керамических. И по закону подлости, неисправным конденсатором оказался шестой из шести выпаянных. На плате конденсаторы эти не обозначены. Это один из трех конденсаторов находящихся на шине CPU_B+ в цепи PQ701, а именно: PC742, PC743, PC744. Вопрос! А можно без него? Или не желательно!? И что это за номинал - 4.7U_0805_25V6-K?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:18
Собрал. Включил в сеть. Блок питания в защиту не уходит. Процесс включения проходит нормально. Но увы! Мать выдает четыре гудка. А так все хорошо начиналось! :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:27
на память жалуется
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:30
Да нет, четыре коротких это вроде системный таймер... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:53
на сайте DELL так написано:
Dell_beep_codes.jpg [ 103.23 КБ | Просмотров: 3384 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:22
TaG! Спасибо за помощь! Все ОК! Заработал!!! Действительно, похоже неудачно вставил память. Вытащил память, включил без нее - 2 гудка. Вставил назад. А он грузиться начал. :) Я давненько, когда то пытался, ремонтировал системники теперь уже древних пк. Небольшой опыт есть. Однако техника быстро меняется и сигналы биос тоже... Это ноут жены. Покупался два года назад. Работал безупречно. А неделю назад тупо не включился. Смотрю, не светится светодиод на блоке питания. Как оказалось он ушел в защиту. На разъеме БП в ноуте короткого не было. Однако сразу же после подключения БП к ноуту, БП тух. Т.е не было даже дежурного режима. Все остальное описано выше. Эта история ремонта имеет счастливый конец. Но осадок остался. Какой то недобросовестный китаец, всунул бракованный керамический конденсатор, в уважаемый мною бренд... Это же DELL!!! Я в шоке! :)
