Текущее время: 26 май 2026 18:22
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 00:32
Всем привет, имеем мэкбук 15шка, 2009. Плата 820-2523-b. Залили кофейком, клава мертвая. индикаторы трэкпада красные, под мамкой (на корпусе белый) следов жидкости / окислов нет... (
Проблема такова:
Зарядка работает, заряжает без акб мэгсэйф зеленый, с акб зеленый потом оранж. индикатор заряда батареи показывает все... замыкаю 5 пин к земле на клавиатуре - крутятся оба винтилятора, горит спериди белый диод, и все...
заметил на плате нашел на мосфетах 12 вольт, НО! при подключении зарядки часть платы уходит в КЗ, а именно тут (на фото обвел красным) после отключения зу, в етих местах повышается сопротивление и кз уходит... схема есть но я к большому сожелению плохо в них разбераюсь...Ребята помгоите пожауйста если вам не сложно. Где копать? может ли это быть BATTERY CHARGER ISL6258A U7000? Спосибо
Мосфет и дроссель я выпаивал до этого для замера, они норм.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:27
Не сложно. Отнесите нормальному мастеру, либо в сервисный центр. Пока на бабло не попали с этим буком...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:31
конечно спосибо, но я хотел бы сам бы его отремонтироват, ведь Вы наверно тоже с этого начинали..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 02:13
Как хотите. Просто наперед знаю, чем это закончится.
PS: Начинал с ремонта материнских плат для системных блоков. Еще когда в ходу были сокет 478 (Интел) и 462 (АМД).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
