Текущее время: 16 апр 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71411V нет дежурок
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:40
Sony PCG-71411V нет дежурок был залит
Платформа Quanta NE7
Контроллер дежурок PU12 PM6686TR
3) 0.5 v падает до 0 v
4) 5.8 v
6) 19.5 v
Остальные по нулям (т.е. 3.3 и 5 v с него не выходят)
Замену пробывал ситуация не изменилась
Какие условия (напряжения) для работы контроллера необходимы?
Комментарий к файлу: Датащит на PM6686
CD00221380.pdf [1.04 МБ]
Комментарий к файлу: Схемка
quanta_ne7_r3a_schematics.pdf [2.34 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71411V нет дежурок
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 14:31
замену какую пробовали? просто на этой плате кроме родного PM6686 у меня ничего не подошло.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 14:38
Именно его и ставил http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... M6686.html Здесь брал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 14:50
на 3 ноге нету у вас питания, и что на 4, 7 и 19 ноге?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:10
Да на 3 ноге 0.5 v падает до 0 v
4) 5.8 v
7, 19 ) 0 v
По схеме не могу понять откуда напряжение на 3 ногу идет +5V_VCC1 - откуда оно берется
7 тоже (6237LDO5)
Не могу разобраться +5V_VCC1 и 6237LDO5 откуда идет, буду благодарен если подскажите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:17
на 7 не идет - а выходит 5в. в схеме походу ошибка.... я думаю с 7 ноги оно идет как раз на 3 ногу. отзванивайте, и ищите почему увас нет LDO, померьте сопротивление там, мож садит чего
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:22
Да это понятно что надо искать я не пойму 6237LDO5 куда идет с 7 ноги((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:26
ну говрю же, на 19 и как я думаю на 3 тоже
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:46
Да действительно 7 звонится на 19 а вот по 3 ножке у меня не пропай не контроллер звониться а на дорожку нет. Перепаяю проверю отпишусь.
