Текущее время: 03 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Samsung R730 BREMEN-L3 REV 1.1 Просажено +3ALW
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 20:34
Попался данный аппарат (Samsung R730 js01ua) BREMEN-L3 REV 1.1 с проблемой зависание, при чем нет временного цикла может сразу а может и час под нагрузкой. В добавок не работал на материнке розпаянный USB .
Вскрытие показало присутствие мастерской до меня . Как и ожидалось север и видяха прогреты и отданы клиенту без рем мол мат плату нужно менять .
Прошил Bios ситуация не изменилась . Пощупал Юг оказался горяченьким (заменил ) USB заработал , но ситуация осталась такой же.
Пошел по напругам заметил что там где должно быть 3.3в оказалось 2.7в при чем если инициализация прошла , если вынуть память или проц не важно чтобы не было инициализации 3.3в появляются .
Может кто сталкивался или схемой поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 BREMEN-L3 REV 1.1 Просажено +3ALW
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 20:44
Хочу добавить сеть и звук сняты!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 20:56
"где должно быть 3.3в оказалось 2.7в при чем если инициализация прошла , если вынуть память или проц не важно чтобы не было инициализации 3.3в появляются" - ну непонятно...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:02
+3ALW должно быть 3.3в после инициализации падает до 2.7в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:04
Ну так лбп - и что жрет\греется...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:08
А схемой не поделитесь ? Светодиоды загораются и потребление 100 мА) грется точно ничего не будет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 08:27
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=6358
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 11:07
Замена северного моста AC82M45 решила проблему. Благодарю за помощь!
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
