Текущее время: 14 июн 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Дамп для бокса Zalman ZM-VE300 (iodd2531 rev1.55)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:43
При включении, девайс Zalman ZM-VE300 (на плате написано iodd2531 rev1.55) тупо высвечивает надпись "ZM-VE300", далее ничего не происходит.
Разыскивается дамп для флешки F80-100HCP (8мбит)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:45
Так же помирал VE200 - оказался контроллер. В таком режиме работал еще в есата
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:57
Надежда умирает последней :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:04
Ну вот с оффсайта - из екзешника, должна подойти, в любом случае бекап никто не отменял, и еще включить попробовать с утопленным по центру колесиком.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:08
Не то это, батенька, не то.
На плате флешка 8мбит = 1 мб
А вы мне 80кб даете... не то это.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:11
У меня VE200 и такая же флешь шил после IODD дампом с офф. сайта - так же порядка 80кб. сама проша, не обязательно чтобы на всю флешь дамп был, она может им только по интерфейсу подошла, а по объему сами знаете - лишь бы не меньше чем надо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:18
Это да, но что-то сомнение берет. Хотя ладно. попробую сейчас с оффсайта прошиться .BIN `ом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:25
Не исключено что не то - ведь VE200 у меня по функционалу скромней будет и проша поменьше - и могли как асусы начудить когда обновляется только часть прошивки....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 00:24
Вот старый дамп из F80-100HCP (см. вложение). С 80кб не заработал, как я и думал.
В общем, ищется...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 00:50
...вот эту попробуй...это для iODD2531(N)...
old_ve300_new.rar
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 02:03
пользуюсь таким на работе, могу слить, если поможет конечно...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 02:49
Теперь на заставке рисует другое, но дело дальше не движется.
А правильно ли я понимаю, что у MB86C311B есть встроенная флешка, и что вот здесь psdevwiki.com/ps4/MB86C311B рабочий дамп ?
И что прошивка с оффсайта - это ни что иное, как прошивка именно для этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:50
дядя Саша писал(а):
А правильно ли я понимаю... что вот здесь......
...тебе бы лучше сначала сюда сходить....там много чего для этих погремух..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:02
Притащили тоже не работающий бокс. Слил дамп, сверил с тем что у автора - совпадает до последнего бита.
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 21:07
Эксперт по матрицам
200/300/400 плотно курят на Хоботе.
Посмотрите-поспрашайте там...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 00:24
Собственно подобный кейс есть у друга, но дамп можно будет запросить не раньше понедельника.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:25
http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ ... -1-0-28439
Зарегистрированные пользователи: rhonda
