Текущее время: 25 май 2026 17:43
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 15:01
Приветствую.
Помогите снять пароль на DELL Inspiron 700m
после трех неправильного пароля требуют мастер пароль ????
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 17:04
Уже и не помню какой там алгоритм....там что-то свое было!
Какой сервис таг бука?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 08:59
SERVICE TAG - 7GX8K71
И там ещё экспресс сервис коды тоже есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 09:43
попробуй этот пароль: 35140612
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 10:58
Спасибо это подошел . Но теперь на винт требует ?? не подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:04
А он пишет при этом в окне для ввода пароля какой-то код?
Или введите три не верных пароля и скажите что будет написано на дисплее?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:16
Внимание не обращал . При неправильном вводе пароль пишет вводите мастер hdd пароль ??
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:24
а кроме этой надписи есть еще типа номера какого-то?
так же попробуйте ввести три неверных пароля...может номер будет в окне?
так же теперь вы можете в биос зайти...в закладках паролей тоже посмотрите номер :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:46
Кроме этой надписи нет никакой номер.
Вводил три неверных пароля и без пароля ... ничего не вышла
В биосе зашел. там тоже ничего не показывает.
только в обычном режиме требуют мастер пароль
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:50
В биосе в закладках паролей есть типа Master ID....?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:02
В биос зашел. в закладках паролей есть
Administartor Password- disabled
Primary Password - disabled
Password on boot - enabled
Hard disk Password [Set]> Enter Current Password [ ]
Enter New Password [ ]
Confirm New Password [ ]
что дальше ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:10
Ну если больше ничего нет и при загрузке не выводит никакой номер то скорей всего не предусмотрена на вашей модели разблокировка жесткого диска сервистным методом :ne_ne_ne:
Хотя может и по сервис тагу как-то считается, но у меня никогда не было такого бука на изучение и по этому алгоритм не искал на него.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:33
хот за это спасибо вам за внимание. бук тоже старый .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 20:50
У меня тоже самой проблем с пароль на Dell Inspiron 700M. S/T: CMC5581. Кто нибудь поможет? Спосибо заранее...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:16
Прошый BIOOS и бида втиче або знимы CR2032 и мене
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:06
Вобщему, кажется перешить BIOS не легко. Там стоит PMC FLASH Pm49FL004T - TSOP(32), 8x14mm - такой размер не часто бывает и у меня нету. Ну ето не все... Бинарник нужно быть слитим. Того, которой с офсайте не подойдет. Ето видно отсюду :
viewtopic.php?f=231&t=517&hilit=inspiron+700m
Поетому я просил помощ по сервис тага, как в теме. Там evserv ответил с верной мастер пасворд.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:12
Password: 94352002
Где вы их откапываете :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 19:52
Подошел, спосибо БОЛЬШОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:00
Пожалуйста помогите снять пароль на dell3521 ispirion... system disable EC4F5576AB0F4C8D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
