Текущее время: 16 апр 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 05:09
Доброго времени суток. Осваиваю ремонт ноутбуков,но не хватает опыта. Прошу помощи у более опытных мастеров.
Ноутбук lenovo 3000 g410/ LA-3691p. При осмотре следов попадания влаги и механических повреждений не обнаружено.
Проблема: включается, через 2 секунды выключается.
Обнаруженные дефекты: при подключенном питании скачет напряжение на затворах pq23, pq25. При нажатии на кнопку включения дежурка 3,3 поднимается до 15 в и плата уходит в защиту. Напряжения на max8734 стабильные кроме выводов на ключи pq23, pq25.
Заменил: max8734, pq23, pq25, pl3, PC50. Результата нет.
Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема.
Схему на плату и кусок схемы с измерениями прилагаю.
Безымянный.png [ 144.73 КБ | Просмотров: 803 ]
Lenovo_3000_G410_COMPAL_LA-3691P.pdf [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 05:13
max8734,pl3, pq23, pq25, PC50 заменены в последовательности слева направо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 06:46
на 17-й и 20-й ногах какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 15:06
17=5,12в всегда
20=19,3 выключенное , 19,1 после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:17
У PQ23 по схеме между затвором и шимкой нулевик стоит. Цел?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:22
PR95 и ниже еще какой-то, не вижу по скрину. Похоже на резистивный делитель. Проверить номиналы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:39
Что-то я в этом сильно сомневаюсь.
Если 3,3В растет до 15В, то там "сработают" мосты и пр. в угольки.
Чем и где измеряете? Исправен ли измеритель? Относительно чего измеряете?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:33
1ком у этого нулевика.
7 нога выключенное состояние=2,01в
включенное=1,98в. Это нормально? КЗ нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:36
многовато... как для нулевика :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:32
Извиняюсь, у самого нулевика 0.02 Ом. 1 кОм- сопротивление от выхода 26 шима до затвора pq23
Есть смысл кинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:42
что-то у вас явно не то с измерительными приборами... там между шимом и затвором только тот нулевик и стоит.. как так может быть, что нулевик действительно нулевой, а между шимом и затвором 1КОм?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:52
или дорога потерялась...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:52
с пр87 и дорогой всё ок. Измерил ещё раз- сопротивление 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:02
Измерял повторно напряжение на катушке pl3:
1.( подключено питание): также как указано на рисунке
2. ( после нажатия на кнопку включения): Со стороны pq23 напряжение поднимается до 9 в. Со стороны +3valwp= 3.4 в.
Измеряю обычным мультиметром мастеч
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:08
Чем меряете напряжения на затворах? Что конкретно уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:17
у меня 2 вопроса:
1) зачем смотреть тестером что происходит на затворах?
2) зачем смотреть напряжение до дросселя?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:17
По схеме есть перемычки которые разрывают дежурку с нагрузкой PJ7 b PJ5. Разорвите их. Сделайте замеры без нагрузки. На затворах ключей нет смысла мерять мультиметром, для правильного измерения нужен осциллограф, те данные которые вы приводите измеряя мультиметром ничем вам при диагностике не помогут.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:21
ах да, и не забываем, что некоторые мультиметры, особенно с автовыбором предела измерения кажут адскую хрень в импульсных цепях.
проверяется просто - ткните в любой работающй шим в точку соединения дросселя и транзюков.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 19:27
Евгений Лавренов [jocker], он там и показывает у ТС то 15 то 9в
я как раз для понимания/осознания как и что работает и задал пару вопросов для ТС выше
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:01
Значит это нормально?
Ткните, пожалуйста, носом какую теорию почитать для понимания.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:13
Просвещайтесь viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:43
Оказались оторванные пятаки под южным мостом.
Всем спасибо за помощь! Очень многому научился
