Текущее время: 01 май 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:06
Есть два ноутбука Samsung R60plus. Совершенно одинаковые. От сети работали нормально, но заряжали батарейку 19 вольтами, оба. Заменил контроллер на буках на MAX8725E, напряжение заряда пошло нормально. Вскрыл батарейки ( разряжены были тотально), и каждую группу внутри зарядил отдельно. Имеем 2 бука с исправной зарядкой, и 2 с нуля заряженные батарейки.
Вставляем батарейку в бук и запускаем. Бук показывает, что батарейка разряжена, или слабо заряжена. Дальше начинает её заряжать со скоростью 1% в секунду. Отключаем от зарядки, и тут он начинает разряжать её со скоростью 1% в секунду. Пару раз каждую батарейку разрядил-зарядил. Результат тот же.
Берем третью самсунговскую батарейку (другая модель, но в гнездо подходит), стопудова исправную. С ней работает он нормально, но не заряжает ( в виндоусе написано Подключено, не заряжается)
Снова попытаюсь корректно обобщить вопрос. Ноутбуки с новыми MAX8725E разряжают и заряжают родные батарейки за 1-2 минуты, но чужую батарейку расходуют нормально, хоть и отказываются заряжать? Ну вот как-то так
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:21
Отлично .. но надо учесть что ноутбук - это источник постоянного тока для батареи ..
Емкость упала .. такое бывает
Параметры батареи ( Dev name / chem/ Manuf ) не совпадают с правильными для вашего бука - обновите прошивку Embeded контроллера,- не поможет - ищите правильную батарею ..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 21:26
Тогда следующий вопрос. 1 батарейка не стартует. На ней есть Push, жму его, и лампочка загорается на отметке 100%, т.е батарейка считает, что она заряжена. Вставляем, но компьютер с неё не стартует. Почему индикатор батарейки считает её заряженой, а ПК нет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:17
Тут смена погоды странная происходит с буками этими. Меряю батарейку, тестер показывает на всех полный заряд. А оба бука с батареек не стартуют теперь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:08
теперь всё работает. Само по себе :du_ma_et:
