Текущее время: 14 июн 2026 12:29
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:49
Доброе время суток!
Имеем ноут PackarbBell с отсутствующей подсветкой матрицы.
Матрица b156xw02, при подкидывании заведомо рабочей подсветка появляется.
Инвертор в матрице собран на L110I-44 (max17105В).
При выяснении обнаружил сгоревший предохранитель по 19v в цепи питания L110I-44, КЗ нет, после восстановления без изменений, махнул L110I-44, диод и дросель в цепи формирования повышенного U, подсветки нет, подключил светодиодную подсветку к др. матрице, подсветка появляется, попытался перебросить сигналы с матрицы без подсветки, на внешнюю матрицу
VBLP 19v
PWMB 2.3v
BLEN 2.9v
V_OUT 28v (отсутствует в родной матрице)
VGH1 25.2v
GND
подсветки нет!
Проверил все резисторы методом сравнения, номиналы одинаковые...
Это я все проделал до того как заглянул в данную ветку, потом обнаружил тут схему на матрицу ( за что выложившим огромный респект), начал углубляться и выяснил, что у моей матрицы нет сигнала PWMBL
В схеме на матрицу его формирует U104(NC)
MAX4599EXT-T, у моей матрицы такого коммутатора нет.
Посмотрел осцилоскопом, у рабочей матрицы там импулсы 100kHz, у моей нет их, методом прозвонки не могу вычислить ни в одной ни в другой, откуда берется PWMBL?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:50
Прошу простить, (голова кипит)- в названии темы следует читать подсветку...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:10
Задолбала, впендюрил кусок платы с инвертором с другой марицы, замкунул между собой PWMB и BLEN, подсветка есть, но естественно не регулируется яркость.
p.s. Все же лучше, чем менять матрицу...
